X_M_A_X
Здравствуйте, прошу подсказать по ремонту вышеуказанной домашней машинки. Машинка не заземлена (многоквартирный дом старый, заземления нет).Первый раз ошибка вывалилась при начале отжима. Сейчас вываливается в ошибку при включении в сеть через 10 сек. Если успеть нажать запуск програму, то стирает, сливает, греет (видно по ватметру в розетке потребление 1700W) , но как выходит на отжим при небольшом разгоне выпадает в ошибку.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Подкидывал новый ТЭН на "весу" и ключал программу отжима - при наборе оборотов - ошибка. Менял местами контакты Тэна (тэн родной кстати внутри как новый), снимал контакт заземления с Тэна и мотора. Продул Мотор от пыли, почистил ластиком все ламели. Разобрал блок управления, все почистил от угольной пыли, вычистил/выдраил. Ничего из вышеуказанного не помогло. В каком направлении двигаться дальше? благодарю за посильную помощь. Из инструментов дома только мультиметр, на работе есть осцил. |
X_M_A_X, |
X_M_A_X
xarl писал: | X_M_A_X, заполняйте Профиль... |
Готово |
Valeriynew
X_M_A_X писал: | Продул Мотор от пыли, почистил ластиком все ламели. |
Проверить колодку двигателя на мегаомах. Проверить реле тэна (не залипло ли). Проверить сетевой фильтр на утечку. Так как дом многоквартирный, то отсоединить шланг подачи воды и запустить на отжим (выскочит ли ошибка).
P.S. Сейчас тю нарисуется и подскажет что делать. |
X_M_A_X
Valeriynew писал: | X_M_A_X писал: | Продул Мотор от пыли, почистил ластиком все ламели. |
Сетевого фильтра нет, подключена к розетке сразу. (через сетевой фильтр подключал из другой розетки с кухни - таже песня). В режиме стирки по ватметру видно, что тэн включается, нагревает и штатно отключается. Или может реле ТЭНа "утекать"? На работе полно релюшек с бесперебойников 250в/16А -12в , думаю попробовать подкинуть завтра релюшку....На что еще смотреть? Мультиметр предел 200 мегаОм, утечек нет, Мегаометра нету .... |
тю
Valeriynew, мозги проверь СВОИ !
X_M_A_X, тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА !!!!!
мастер что говорит ? |
X_M_A_X
тю писал: | Valeriynew, мозги проверь СВОИ !
Мастера не вызывал, но у мастера есть такая же за 5500 отремонтированная с гарантией месяц. Вообще не понял про мастера.....то есть посыл "вызывай мастера" и не лезь в чужие хлеба? |
power1
Правила конференции
Общая информация.
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. |
Urasol
X_M_A_X писал: | Valeriynew писал: | X_M_A_X писал: | Продул Мотор от пыли, почистил ластиком все ламели. |
Сетевого фильтра нет, подключена к розетке сразу. (через сетевой фильтр подключал из другой розетки с кухни - таже песня). |
Человек даже не понимает, о чем речь идет. |
Valeriynew
power1,
X_M_A_X, спрошу по-другому: СМА током бьется?
Сетевой фильтр находится внутри СМА, там где заканчивается сетевой провод.
P.S. Жду следующий "перл" от тю... |
Kaskad11
Valeriynew писал: | power1,
Как раз из-за наличия сетевого фильтра при подключении СМА без защитного заземления она просто обязана "биться током". |
Valeriynew
Kaskad11 писал: | Как раз из-за наличия сетевого фильтра при подключении СМА без защитного заземления она просто обязана "биться током". |
Не должна, если сетевой фильтр нормальный.
Вот нашел тему, в которой выложил свои фото по сетевому фильтру и результат от замены
http://monitor.espec.ws/section10/topic309494p20.html |
X_M_A_X
Kaskad11 писал: | Valeriynew писал: | power1,
Как ни странно за 16 лет ни разу ни никого током не ударила.... |
Kaskad11
Valeriynew, ты прав. Хоть там и получается емкостной делитель со средней точкой на корпусе, но сила тока (1,5мА) слишком мала, что бы человек её ощущал при самых неблагоприятных условиях. |
Valeriynew
X_M_A_X, Valeriynew писал: | Сетевой фильтр находится внутри СМА, там где заканчивается сетевой провод. |
а не на модуле.
X_M_A_X, посмотри тему, которую указал немного выше и увидишь как сетевой фильтр выглядит
ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 17:51
А С11 надо бы поставить (или он там с самого начала отсуствовал???) |
X_M_A_X
Valeriynew писал: | X_M_A_X, Valeriynew писал: | Сетевой фильтр находится внутри СМА, там где заканчивается сетевой провод. |
а не на модуле.
Подкрышкой СМА нашел его, его продают отдельно ? |
Valeriynew
X_M_A_X писал: | Подкрышкой СМА нашел его, его продают отдельно ? |
Продают. Но его
1) можно проверить,
2) можно отсоединить его от корпуса, а фишки "земли" с него снять и соединить отдельно,
3) можно снять полностью, соединив входа и выхода.
Если это правда в профиле:
Род занятий: Ремонт ноутбуков.
то должен разобраться, а если просто настройка ноутбуков (установка виндовс и программ), то лучше (как говорит тю: позвать мастера (хоть здесь я с ним абсолютно согласен )...
Для проверки лучше 3 или 2 вариант, если нет прибора для 1 варианта.
На вопрос про конденсатор С11 ответ будет или нет? |
Антонов007
это ..мастера бы подсказали ..а смысл то ..что высидиш то будеш знать
щас попался тв ..неделю как не идёт ..есть соблазн чтоб направили но ... |
Valeriynew
Антонов007 писал: | щас попался тв ..неделю как не идёт ..есть соблазн чтоб направили но ... |
Так скажи в чем проблема, возможно и поможем. ТВ занимаюсь 30 лет, СМА , ПММ и любая бытовая техника профессионально (для себя и родственников не считается) в пределах 10-12 лет.
Но по ТВ лучше создать тему в своем разделе форума. |
Антонов007
спасибо , на тв сколько же отсидел .. |
