Kaskad11
В ремонте указанная машинка - мышка забежала погреться. Выгорела высоковольтная часть БП (модуль Аркадия). Не могу расшифровать какая индуктивность там стоит. В схемах из журнала указана 100 мкГн, на тех фото, что у меня есть -1000 мкГн. А на модуле вроде как установлена 280 мкГн.
Прошу помощи клуба - какую индуктивность ставить?
Glow
Kaskad11
Glow, у меня есть калькулятор для индуктивностей. Я не могу определить цвет полос между красной и золотой. |
Valeriynew
Kaskad11, сходил в мастерскую на доноре посмотрел: коричневый, черный, красный, золотистый, то есть - 1000 мкГн.
Могу фото сбросить, если нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2020 21:45
Kaskad11 писал: | Я не могу определить цвет полос между красной и золотой. |
Выпаять его - иногда со стороны платы цвета остаются в нормальном виде. |
yura14
Kaskad11 писал: | .... какую индуктивность ставить? | Что за детский сад ? Ставь любую. В данном случае пойдёт с любым значением индуктивности ! |
аliеn
yura14 писал: | ...Ставь любую... |
а вдруг???
.png |
Описание: |
Размер файла: |
700.27 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
Антонов007
Звонится этот дросель 10 ом ..вот на платах и ищи около того , подсказка в ЕВО2 такой же стоит ещё лучше позистор на 32 ом ,как у самсунгнов или проволочный 100 ом и один , как у Бош стоит ..на все случаи жизни ! |
Kaskad11
Всем спасибо, уже выписал на 1000 мкГн.
По поводу детского сада - можно вообще поставить перемычку, какое то время будет работать.
Я думаю так, если производитель поставил дроссель значит он там нужен. И его индуктивность тоже берётся не от балды.
Тему можно отметить решённой. |
Антонов007
он там нужен..? гасить помехи если таковы есть ..
В Бошах с этой задачей справляется голый один резистор но не простой а проволочный и 100ом , он также имеет индуктивность обмотка ведь .. |
