СМА Bosch WAA 24271 нет реакции на кнопки
fad
fad
Сообщение #1 от 28/09/2020 12:01 цитата
Добрый день. Ситуация такая: на любой программе моргают индикаторы Стар и Стирка, на дисплее отображается время выбранной программы, но реакции на любую кнопку нет. Вход в тест на этой модели не нашёл, удалось войти во что-то, когда на диспле отобразились 8888 и всё! По выходу из этого режима ничего не изменилось. Проверил ТЭН на целостность и пробой, проверил движок, насос - всё норма. Кода ошибки не выдаёт. Вторичные напряжения +9 и +5В на модуле в норме. Никаких повреждений элементов нет. Подскажите как войти в тест на этой модели или как её вывести из этого ступора.
yura14
yura14
Сообщение #2 от 28/09/2020 13:59 цитата
fad, сливай прошивку ПЗУ, и сюда ! подмигивание
Glow
Glow
Сообщение #3 от 28/09/2020 17:12 цитата
Может для начала кнопку "старт" проверить?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 28/09/2020 21:36 цитата
или убл классно!
тю
тю
Сообщение #5 от 28/09/2020 22:47 цитата
смех
ДОБАВЛЕНО 28/09/2020 23:51
Антонов007,
Valeriynew
Сообщение #6 от 28/09/2020 23:16 цитата
fad, там блокировка "от детей" случайно не включена?
fad
fad
Сообщение #7 от 29/09/2020 04:06 цитата
Glow, кнопку Старт прозвонил - рабочая, да и в режим 8888 вошёл удерживая Старт, остальные кнопки тоже проверил прибором.
Антонов007, модуль лежит на столе "голый", при этом выбрать скорость отжима или температуру невозможно, нет реакции на кнопки. Думаю об УБЛ рано говорить.
Valeriynew, блокировка от детей на этой модели, согласно инструкции, ставиться/снимается удержанием Старт в течении 5сек, первым делом это проверил.yura14, думал обойтись без этого, с помощью теста, но бум сливать значит.
fad
fad
Сообщение #8 от 29/09/2020 07:51 цитата
считал 24с01В
  Bosch WAA24271.zip  238 Байт  Скачано: 87 раз(а)
fad
fad
Сообщение #9 от 29/09/2020 08:54 цитата
я так понял надо вот эту строчку править 5560006692.06051, верно?
Valeriynew
Сообщение #10 от 29/09/2020 09:01 цитата
fad писал:
Обычно стандартный вход в сервис через кнопку "Отжим".
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 10:06
https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2136482.html
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 10:23
fad, а если чистую память поставить?
fad
fad
Сообщение #11 от 29/09/2020 09:31 цитата
Valeriynew, кстати, удерживая Отжим и на один шаг влево тоже даёт на диспле 8888.
нет под рукой именно такой микрухи памяти.
Valeriynew
Сообщение #12 от 29/09/2020 09:32 цитата
Эту стереть.
fad
fad
Сообщение #13 от 29/09/2020 09:32 цитата
может у кого есть дамп рабочий на эту модель?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 12:33
Valeriynew, на Bosch внешняя память как на LG для хранения временных данных?
Valeriynew
Сообщение #14 от 29/09/2020 09:35 цитата
У меня нет. Была бы, дал бы. И подозреваю, что в таком объеме сохраняются просто рабочие моменты.
Сообщение #15 от 29/09/2020 10:25 цитата
fad, вот
fad
fad
Сообщение #16 от 29/09/2020 11:03 цитата
xarl, я понял, что там ошибка и что её надо сбросить или через тест или через перезапись ПЗУ. Но вход в тест не нашёл на эту модель, по методам на другие модели не получается.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 14:06
xarl, за номер ошибки спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 14:09
в этой тоже F25 ?
  WAA24271_5560006901.zip  248 Байт  Скачано: 75 раз(а)
Сообщение #17 от 29/09/2020 11:52 цитата
fad, личка. Да...
Glow
Glow
Сообщение #18 от 29/09/2020 15:12 цитата
Ну как бы так
аliеn
аliеn
Сообщение #19 от 29/09/2020 15:22 цитата
classixx c maxx перепутали... гы-гы
Glow
Glow
Сообщение #20 от 29/09/2020 15:32 цитата
Ну ситуацию с прошивкой исправить можно. Думаю, что xarl это уже отправил.
