angler
Вечер добрый.. СМА Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странным образом.. Включаю программу стирки (любую) , идет заполнение бака, мотор в движении , после заполнения ТЭН включился, минуты через полторы, ТЭН выключается и снова включается клапан и до предела заполнения бака .. но ... ошибка F01.. Напряжения - проц 4,9V... управление 12V, пресостат проверен, трубка целая, ТЭН (норма), даже подменял на новый , рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий) .. по схеме проверен A7 - норма, семисторніе ключи ASC - норма... Сделал прошивку внешней памяти... безрезультатно...
Соображения - при включении ТЭна , гдето идет утечка цепи на контроль преса полный бак... пока не накопал...  |
Valeriynew
angler
это все проверено в самом начале... и камера и трубка.. и подставлял рабочий прес.. но ТЭН выключается где то через 1,5 - 2 мин. после включения ( проверено через амперметр .. показ накрузку с мотором 8, 2А ) .. Пршивку здесь дали.. навряд ли прошивка) ..
Valeriynew
angler, пробуй мою прошивку - она точно рабочая. Неоднократно попадал на битые прошивки, о чем потом в комментариях и писал. Возможно здесь дали битую.
Можно выложить свою прошивку и ту, что дали (если автор не против), чтобы проверить на целостность.
Если периферия проверена, проводка тоже, по модулю все нормально и ведет себя неадекватно, тогда остается перепрошивка. Сам к ней прибегаю, когда уже ничего не помагает.
На днях 6415 перешивал: на всех программах включался только слив и даже в сервис вогнать нельзя было.
Кстати, в сервис пробовал войти?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 22:17
Кстати, цепочку проверки включения реле тэна проверял? |
Антонов007
Долив .. а самослив ?
проверить не подсвечиваются ли лампочки дополнительные функции ?
Прес можно включить со стороны и пережать трубку .. |
angler
Valeriynew
не против, если прошивку в личку скину... твоя по ссылке недоступна... |
Антонов007
прошивку разве для колекции  |
Valeriynew
angler
Антонов007 писал: | Долив .. а самослив ?
самослив не происходит после переполнения, просто загорается фонарь - нет воды.. |
Антонов007
Танцы с бубном .. утечка светиков . прогреть промыть что изменится ? |
angler
Антонов007 писал: | Танцы с бубном .. утечка светиков . прогреть промыть что изменится ? |
не пробовал... а что помогает..? машина у клиента, завтра попробую... а может память проца ....? |
Антонов007
Ошибку выдало ..вот и ищите проблему согласно ошибки .. |
SmartSer
вроде было такое в практике, в лс отписался |
