СМА ARISTON AVL100 неисправен двигатель
dmv61
Сообщение #1 от 19/01/2021 17:19 цитата
ARISTON AVL100 неисправен двигатель. На бирке 2040n1 850/1000 Washing A3,5 W85 Spin A2.0 W225 Code 160015979.01. Какой двигатель подойдет на замену (предлагают от AVSL100)?
Cпасибо!
Ispanec
Сообщение #2 от 19/01/2021 18:41 цитата
Какая разница, главное, чтоб по креплению, вылету вала и по профилю шкива совпал.
yura14
yura14
Сообщение #3 от 19/01/2021 18:54 цитата
Ispanec писал:
Ispanec, так то " мерять" нужно ... смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 19/01/2021 21:01 цитата
а если будут совпадать все цыфырки тогда так проще .. смех
Valeriynew
Сообщение #5 от 20/01/2021 13:27 цитата
Ispanec писал:
И это правильный ответ. классно!
Иногда крепление врезаю (или добавляю), шкив перепресовую (или ремень меняю), но искать точно такой двигатель смысла нет, если свои запасы некуда деть... Главное разъем правильно переподключить ...
dmv61
Сообщение #6 от 20/01/2021 16:27 цитата
С механикой разберусь. А вот ...Главное разъем правильно переподключить ... с этим как?
Valeriynew
Сообщение #7 от 20/01/2021 16:52 цитата
Вызваниваем фишки разъема "старого" двигателя и перебрасываем фишки нового (а то окажется таходатчик на месте ротора или статора). Это если "мама" подходит, чтобы воткнуть "папу", а если нет, то и еще пластик перебрасываем со "старого" двигателя.
Ispanec
Сообщение #8 от 20/01/2021 19:07 цитата
dmv61, Судя по моделям разъемы должны совпасть.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 от 20/01/2021 20:42 цитата
индезитовские моторы всё совпадает ..
Ispanec
Сообщение #10 от 20/01/2021 23:58 цитата
Антонов007 писал:
Кроме EVO-1
dmv61
Сообщение #11 от 21/01/2021 12:43 цитата
Спасибо, будем пробовать.
Lexey77
Сообщение #12 от 24/01/2021 01:56 цитата
dmv61, для вас реально сложно разобраться в шести проводах на коллекторный двигатель или вы так шутить изволите? 😀
тю
тю
Сообщение #13 от 24/01/2021 11:15 цитата
вот какое ДЕЛО для етого клиента ?!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 26/01/2021 00:21 цитата
У AVL и AVSL вылет может не совпадать
