Eugen90
Пмм беко dfs 05012w, модуль 1784003400, перегревает воду, датчик температуры ntc исправен, тен исправен. Во время программы не отключает питание на реле тэна. При сливе и наборе воды, тэн отключается. Микросхема atmega8a |
аliеn
Eugen90 писал: | Пмм беко dfs 05012w, модуль 1784003400, перегревает воду, датчик температуры ntc исправен, тен исправен. Во время программы не отключает питание на реле тэна. При сливе и наборе воды, тэн отключается. Микросхема atmega8a |
ну... да...да... бывает так, когда поломается...  |
Eugen90
аliеn писал: | Eugen90 писал: | Пмм беко dfs 05012w, модуль 1784003400, перегревает воду, датчик температуры ntc исправен, тен исправен. Во время программы не отключает питание на реле тэна. При сливе и наборе воды, тэн отключается. Микросхема atmega8a |
Так все же проблема с микросхемой? |
FreddikMerfi
Eugen90 писал: | аliеn писал: | Eugen90 писал: | Пмм беко dfs 05012w, модуль 1784003400, перегревает воду, датчик температуры ntc исправен, тен исправен. Во время программы не отключает питание на реле тэна. При сливе и наборе воды, тэн отключается. Микросхема atmega8a |
Так все же проблема с микросхемой? | а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? Ясно же что ТЭН включает не микросема! |
yura14
FreddikMerfi писал: | ......а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? ........... | Конечно есть. ПроводА !  |
Eugen90
Возможна такая проблема из за керамического конденсатора smd на вход датчика температуры? Проверил на плате только сопротивление на всех других есть значения на этом нет. |
аliеn
Eugen90 писал: | Возможна такая проблема из за керамического конденсатора smd на вход датчика температуры? Проверил на плате только сопротивление на всех других есть значения на этом нет. |
Ты посмотри на него внимательно, как там электроны бегают, собираются они в кучку в нём...  |
тю
Eugen90, пора визти к мастеру... |
Антонов007
Напряжение на термодатчике можн померить , подтяжка к 5 вольтам скорее и лавировать дажно в пределах от 1.5 до4 вольт , авось и на мысль наведёт  |
FreddikMerfi
yura14 писал: | FreddikMerfi писал: | ......а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? ........... | Конечно есть. ПроводА !  |
не только! Ещё и клеймы есть!  |
тю
и Антонов007,  |
Eugen90
Антонов007 писал: | Напряжение на термодатчике можн померить , подтяжка к 5 вольтам скорее и лавировать дажно в пределах от 1.5 до4 вольт , авось и на мысль наведёт  |
5 вольт питание на датчик есть, на выходе 4.62 при холодной, при добавление горячей на датчик 4.77
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 22:56
FreddikMerfi писал: | yura14 писал: | FreddikMerfi писал: | ......а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? ........... | Конечно есть. ПроводА !  |
Выводы на тэн без КЗ
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 22:58
Резистор на выходе с датчика к микросхеме живой
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 23:23
И при отключении выхода с датчика от платы , реле ведь не должно срабатывать? |
Антонов007
без датчика должно ошибку показать |
Eugen90
Антонов007 писал: | без датчика должно ошибку показать |
При отключённом датчике программа начинается, и реле счелкает, включается. Посудомойка без дисплея. Только одна крутилка, кнопки включения отдельно тоже нет. |
Антонов007
Glow
Eugen90 писал: | ...датчик температуры ntc исправен, тен исправен.
...При отключённом датчике программа начинается, и реле счелкает |
Кто дал заключение об исправности NTC? Огласите весь список аргументов, пожалуйста.
При отключенном датчике ПММ не показывает ошибки? |
Eugen90
Glow писал: | Eugen90 писал: | ...датчик температуры ntc исправен, тен исправен.
Ntc 47кОм при нагреве все соответствует табличному
При отключении ничего не происходит, во время работы тена при отключённом датчике продолжает греть. Машинка без дисплея. |
Eugen90
Но ножке микросхемы при холодной воде 0.92v, при почти кипении 3.12, при этом на режиме eco 50градусов, питание на реле отключилось как раз на 50. |
Glow
Eugen90 писал: | Ntc 47кОм при нагреве все соответствует табличному
Ни о чём не говорит такая ситуация? Без дисплея даже первые СМА индикаторами давали представление о коде неисправности.
Eugen90 писал: | ...На ножке микросхемы... |
Какой? |
Eugen90
Glow писал: | Eugen90 писал: | Ntc 47кОм при нагреве все соответствует табличному
Какой? |
Atmega8 вход с датчика Температуры |
