стиралка Zanussi WDS832C отключилась и ... усё :(
TDon
Сообщение #1 от 20/10/2004 12:18 цитата
сегодня поутру отключился свет при работающей WDS 832C. после включения машина молчит. лампочка горит, счетчик не тикает. включал-выключал. замерла между "В" и"С". что надо смотреть? как разбирать? есть ли эл. схема?
Опять не читаем правила!!! В названии темы ничего не было указано. На сей раз исправил сам, в следующий раз такая тема исчезнет.
serviceman
Сообщение #2 от 20/10/2004 13:10 цитата
В первую очередь смотри блокировку люка
Бернолд
Сообщение #3 от 20/10/2004 13:14 цитата
Можеш чуть сильней щёлкнуть дверцей
TDon
Сообщение #4 от 20/10/2004 13:19 цитата
А как проверить блок. люка? Воду слил через нижний лючок, барахло выгрузил. Включил-выключил-включил - не помогло недовольство, огорчение
serviceman
Сообщение #5 от 20/10/2004 13:24 цитата
когда включаешь-дверь блокируется?
TDon
Сообщение #6 от 20/10/2004 13:34 цитата
serviceman писал:
не проверял, вечером попробую
serviceman
Сообщение #7 от 20/10/2004 13:43 цитата
Если не блокируется-то дело в замке.
TDon
Сообщение #8 от 20/10/2004 14:22 цитата
serviceman писал:
это лечится?
serviceman
Сообщение #9 от 20/10/2004 14:25 цитата
обычно-ДА!!!!!Нужно только хотеть!Лечится всё!!!!Разомкне ободок вокруг манжеты люка,открути винты,крепящие замок,сними манжету с корпуса со стороны замка и вытащи его на волю...а там смотри дальше!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 20/10/2004 19:39 цитата
Обычно свет тоже неспроста в квартире исчезает. Значит где-то в стиралке коротнуло. Вполне возможно что и замок. В таком случае его нужно менять. А ещё частенько такое с тэнами происходит. Стоит она именно в этом месте? Между B и C? А другие программы не пробовал включать? Слив, отжим например.
З.Ы. Схема не проблема, если нужна - могу выслать.
TDon
Сообщение #11 от 21/10/2004 08:30 цитата
Витесс тефалевский включили при работающих:
Zanussu Стиралка
Sharp Микровэйв
Комп П-4/3.0
Свет во всем доме
2 телевизора
Вот пакетник 20амперный и сработал недовольство, огорчение
ЗЫ. Всем спасибо, усё заработало после совета хлопнуть дверкой.
ЗЗЫ. В опщем ситуация:
"Снял-поставил - не подходит, снял-поставил - подошло" улыбка))
