Atmega16
Добрый вечер всем.
Приехал к пожилым родственникам в маленький городок. У них сма давно уже портит жизнь. Включают режим стирки (время 1час 36мин), сма стирает 30мин и выводит F11. Они еще раз ее стартуют - опять 30мин, потом достают мокрое белье, вручную полоскают и сушат. Нашли там местного мастера, он смотрел машинку и сказал что нужно заменить модуль. Средства для нашего региона неподъемные для них. Так и стирали, пока не вылезла ошибка F-08. Приехал к ним, прозвонил ТЭН - мертв. В местном строительном купил ТЭН подходящий, заменил. Включил в режим стирки - примерно минуты 3 набиралась вода, затем включился насос и высветило F-11, причем сбросить ни одной кнопкой не удается. Выключил с розетки, включил заново, закрыл крышку, через минут 5 включается помпа и высвечивает F-11. Снял модуль и прессостат, забрал с собой. Стормозил, не переписал данные с наклейки на корпусе. На модуле вспухший кондер С74 220х25В.
Прошивку с 24с64 скачал. Прошу подсказать, так ли все плохо или еще есть шанс на восстановление.
Спасибо.
24c64.zip 3.38 КБ Скачано: 86 раз(а)
vlad178
слишком много букав для дохлого конденсатора)))
сначала заменить (все три), потом думать.
f11 - обрыв насоса, но при дохлых кондерах это примерно ниочем |
тю
vlad178 писал: | но при дохлых кондерах это примерно ниочем |
и сачем ЭТА лирика ? |
Atmega16
vlad178 писал: | слишком много букав для дохлого конденсатора)))
Исходил из того, что смотрел мастер примерно месяцев 6 назад при ошибке F-11. Вспухший кондер, думаю, образовался недавно. Перепаяю, на выходные поеду, проверю, заодно и цифры перепишу. Думал, может что в прошивке видно будет. |
тю
Atmega16 писал: | смотрел мастер примерно месяцев 6 назад при ошибке F-11. |
пригласи Другова
а тут НЕ школа ремонта сма ! |
eskander
Atmega16
eskander писал: | Atmega16, Личку смотри. |
Спасибо за помощь.
Надписи с шильдика: 091332010905 04 577 610234196
Заменил кондеры, прошил прошивку - все так и осталось. Выключил из сети, включил, подождал немного - включается сам насос и F-11. Если сразу запустить программу стирки - начинает набирать воду, затем включает насос, пишет быстро END и сразу F-11.
Заменил мс памяти - те же ошибки. На просторах сети попадалась информация про R261, относящегося к цепи помпы по обратной связи, но пока обратную связь не нашел. Приложил прошивку после теста. Есть видео сбоя, скажите куда положить. Прошу помочь.
1-test st24c64.zip 3.29 КБ Скачано: 75 раз(а)
eskander
Atmega16, F-11 Прописалась при нулевой статистике! Копай линию контроля по цепочки от самой помпы! |
alexu
Atmega16, замок какой стоит? |
Atmega16
alexu писал: | Atmega16, замок какой стоит? |
Замок обычный.
Цепь помпы живая. Походу помер порт мк. Есть одна задумка, как попробую - отпишусь. Кому интересно - видео испытания на столе. Включил в сеть, старт программы не нажимал. Вместо ntc - резюк 20к, вместо прессостата и крышки - перемычки, насос - лампа 60вт.
https://wdfiles.ru/5d25d9 |
Atmega16
На пин P50 мк (от 9J9) приходит 2,46в. В даташите на мк указано напряжение верхнего уровня для этого пина 0,8xVcc. Vcc от 4 до 5,5в. Думал может занижено - подал 3,6в - нифига, походу все таки пин сдох |
Glow
Atmega16 писал: | ...походу все таки пин сдох |
Контроль помпы точно на 13 порт приходит? Не на 22-й?
Порт по отношению к +/- МК проверял? |
Atmega16
Glow писал: | Atmega16 писал: | ...походу все таки пин сдох |
Дорога уходит под мк. Вызванивается только P50. Мк не поднимал, т. е. визуально отследить не могу. Послевключения сразу 2,46в относительно минуса. Отвяжу резюк от порта, померяю что на нем |
Atmega16
Проблема найдена. При прозвонке цепей от J9 к МК на снятой плате - все ок. При установке в корпус пропадал контакт на пистоне между сторонами платы к 22 ноге мк. Контакт восстановлен, машинка в работе. Всем спасибо за помощь. |
