Balaxmed
Всем доброго дня. У меня проблемы. Скажите пожалуйста. У меня барабан при малых оборотах не крутиться то-есть при стирании. Щелчки модуля присутствуют, воду набирает барабан, пытается крутиться, но не крутиться.а когда я ставлю его на отжим он работает нормально. При больших оборотов он крутиться нормально, то-есть при отжиме. Что может быть. Открыл модуль там на нескольких боченках что-то черное как будто сгорела не знаю именно какое и за что отвечает. Я вам выложил фото. Отмеченным красным были очернившие. Могу и видео отправить как работает при стирке и при отжиме. Щетки менял, подшипники в норме тоже менял в прошлом году. |
аliеn
Balaxmed писал: | Я вам выложил фото... Могу и видео отправить как работает при стирке и при отжиме... |
Эт на форум экстрасенсов выкладывай... Здесь нет штатной гадалки. |
yura14
Balaxmed писал: | ...... Я вам выложил фото. Отмеченным красным были очернившие....... | " Вылаживаем " фото, где менять. Отмеченным очерневшим что менять красным. |
igme
"Открыл модуль там на нескольких боченках что-то черное как будто сгорела не знаю именно какое и за что отвечает"
Даже если подтвердят, что на ваших бочёнках (конденсаторы???) есть признаки "сгорания" (вытекший электролит???) - далее будет ещё сложнее, раз вы даже не знаете как эти детали называются и какие у них характеристики и как искать замену. А дело может быть не только и не столько в них, как бы... Фото кстати не вижу. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Автору - к мастеру, тема в мусор
