VikSor
Добрый день. Сма whirlpool awo/d41105 постоянно мигает индикатор замок. На сброс не реагирует,кнопки заблокированы.
Переферию всю проверил, не пойму в чем дело. Подозреваю слет прошивки. Если у кого есть предложения поделитесь.
Заранее благодарен. код модуля 12nc: 461975306323
свою прошивку прилагаю |
VikSor, |
eskander
VikSor, А может мастера вызовеш? Пока не поздно. |
аliеn
VikSor, а нет ли в ней блокировки от детей? |
VikSor
блокировки нет. пробывал делать сброс согласно servis manual, бесполезно.
На плате неисправных элементов не обнаружил, питание 12в и 5в в норме без пульсаций, на кварце генерация есть. Замок , двигатель и тен проверил |
аliеn
VikSor, я бы поделился с тобой прошивкой, но awo/d41105 существует 26!!! моделей. Лениво в конверт складывать... |
VikSor
я же указал код 12nc:461975306323 |
аliеn
VikSor писал: | я же указал код 12nc:461975306323 |
Не нервничай, я достаточно внимателен. Для поиска мне его недостаточно...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 19:29
859234110005 твоя машина? похоже - битая прошива...
VikSor
аliеn
VikSor
Спасибо! За результат отпишусь позднее. |
VikSor
Прошивка не помогла, по ходу модуль под замену. |
eskander
VikSor, Попробуй загнать её в тест. |
VikSor
eskander
VikSor писал: | Прошивка не помогла, по ходу модуль под замену. | Тогда меняй! |
alexu
eskander писал: | VikSor писал: | Прошивка не помогла, по ходу модуль под замену. | Тогда меняй! | не надо так грубо, надо мягчеее, мы посовещались.(собрались на совет).... меняй прошивку, не поможет(собрались на совет), меняем мастера и вот апоГЕЙ сей истории меняем стиралку |
eskander
тю
а какая разница так или так |
eskander
тю, Просто на днях один крендель Бош загнал в тест как Люкса и доказывал что получилось сбросить ошибки. |
тю
а мне как то по барабану ТАКИЕ КЛИЕНТЫ !!
я им ничего и не доказываю !!!
пусть идут лесом ! |
