Sasch
Сушилка Electrolux EDP2074PDW (916096943 02) взялся после мастера, похоже было замыкание в районе реле, сейчас выдает ошибку E45 на плате увидел smd Q1 он разорвался подскажите что это или если есть фото такой платы скиньте.
_viber_2021-12-08_18-22-04-512.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
229.54 КБ |
Просмотрено: |
122 раз(а) |
1222222.jpg 171.14 КБ Скачано: 78 раз(а)
Valeriynew
Если такая маркировка - значит транзистор. Если возле реле, то, возможно, и управлял этим реле. (отследить от транзистора дорожки).
Включить логику и посмотреть на транзисторы возле соседних реле. |
тю
ДОБАВЛЕНО 08/12/2021 23:47
Valeriynew, басни там разказывай
Любимый раздел: Свободное общение
и тут http://monitor.espec.ws/section7/topic328647.html
ДОБАВЛЕНО 08/12/2021 23:48
Sasch, какой подход токой и ответ !
ДОБАВЛЕНО 08/12/2021 23:51
ты бы фото всего модуля и ГДЕ он точно стоит !
а тут вроде вангуют НЕ многие.... |
аliеn
Valeriynew писал: |
...Если возле реле, то, возможно, и управлял этим реле. (отследить от транзистора дорожки).
а какое отношение имеют реле к Е45? |
Valeriynew
аliеn писал: | а какое отношение имеют реле к Е45? |
Valeriynew писал: | отследить от транзистора дорожки
Включить логику |
45 - это проблема с симистором замка (и, возможно, этот транзистор и управлял симистором).
Нужно как-то направить ТС в нужное русло. Пускай бы проверил, куда идут дорожки.
Но тю, сразу начинает "тюкать".
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 00:31
А там тебе тюководу, что не нравится?
Какой вопрос, такой и ответ (как и здесь). Просто навел возможные варианты и то не все.
Ни фото детали, ни участка где стоит. |
тю
Valeriynew, не знаеш молчи!!
Е 43 проблема с симистором
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 00:55
45
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 00:58
Valeriynew писал: |
чел в танке !
вот еше писани типо вот в Indest 45 это симистор ….
Sasch
Valeriynew писал: | аliеn писал: | а какое отношение имеют реле к Е45? |
Включить логику |
Там нет замка такого как на стиральных машинах там концевик и защелка (ее можно открыть в процессе работы).
Это похоже какая-то цепь контроля. Не управления.
На фото сейчас укажу.
1222222.jpg 171.14 КБ Скачано: 82 раз(а)
Valeriynew
тю, вся 40-ая серия ошибок - неисправность блокировки люка. |
тю
Valeriynew писал: | Включить логику
45 - это проблема с симистором замка . |
Sasch писал: | Там нет замка . |
тю писал: | чел в танке ! …. |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 01:29
я думаю ДОМЫСЛЫ писать НЕ надо !
НЕЗНАЕШ промолчи !
а то выходит БЛА БЛА БЛА |
Valeriynew
Sasch писал: | там концевик и защелка (ее можно открыть в процессе работы). |
Это с каких пор производитель "забил" на технику безопасности?
То есть, сушилка работает, подходит ребенок, открывает дверь, а сушка и дальше продолжает работать?
Для этого там и стоит переключатель двери 1366111118 (замок), который и дает команду на остановку барабана. |
тю
Valeriynew писал: | Sasch писал: | там концевик и защелка (ее можно открыть в процессе работы). |
танкист пиши ЕЩЕ |
Sasch
тю писал: | Valeriynew писал: | Sasch писал: | там концевик и защелка (ее можно открыть в процессе работы). |
танкист пиши ЕЩЕ |
Вернёмся к теме, под лупу рассмотрел что там на корпусе 5 осталась нашел на плате Q7 с маркировкой 5SC (похоже это PNP BC807 транзистор) взял с донора такой. Попробую отпишусь. |
Sasch
Вопрос решён заменой Q1. Сушка заработала. Всем спасибо за участие. |
