SmartSer
С наступившим уважаемые форумчане. Желаю чтобы наступивший год стал лучше ушедшего.
Попала в ремонт данная сма в очень плохом состоянии.
Разбит подшипниковый узел, обнаружен пробой ТЭНа на массу.
После восстановления подшипникового узла и замены ТЭНа, при проверке сма выяснилось отсутствие нагрева воды. Модуль вываливается в F3/
Ну а клиент заявляет что до ремонта всё было ок, классика одним словом.
Теперь к сути, силовая цепь ТЭНа в порядке. NTC в норме.
Интересует схема модуля Invensys, хотя бы часть от проца до реле. Попадает под сомнение диодная сборка D202 и транзистор Q2.
Откликнувшимся спасибо |
Ирина Слава
SmartSer, Атлант INVENSYS ACxxxx или Атлант INVENSYS ATxxxx.А если по хорошему,схемы свободно качаются на все модули AC и AT. |
yura14
SmartSer писал: | .... силовая цепь ТЭНа в порядке. NTC в норме. ..... | SmartSer Реле проверял ? Лучше заменить на новое ! Это при условии отсутствия самослива .... Скачай прошивку МК. проверю .  |
SmartSer
yura14, реле в первую очередь махнул. С прошивкой не смогу, сма у меня дома, прогер на работе. автослива нет, знаю что такое
уже собираю, думаю заработает, маркировки и даташиты нашёл
ДОБАВЛЕНО 06/01/2022 16:31
Откликнувшимся спасибо. Нагрев запустил |
