сма Haier HW-FS1050TXVEME зависает (РЕШЕНО)
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1 от 20/03/2022 12:58 цитата
Всем привет! Предыстория: был залит двигатель, заменен тахо, симистор двигателя (предыдущем мастером). На данный момент проверка проводиться на столе со всеми датчиками. программа отжима отрабатывает до конца, но только один-два раза, на третий раз на середине цикла машина зависает, перестают щелкать реле, сигнал управления на симистор тоже пропадает, время продолжает отсчитывать и программа типо успешно завершается. При следующем включении ничего не меняется и машинка выдает ошибку ERR7.
Запустить машинку удается только выдернув вилку из розетки на 10 секунд. И опять картина повторяется.
Двигатель проверен, утечек нету, питание в норме, электролиты все промерял. Может будут мысли какие у кого
замешательство
