Мелиор
Машинка ведет себя следующим образом: При выборе прграммы и нажатии кнопки старт она начинает набирать воду из предварительного отделения, потом после паузы из основного и одновременно начинает крутить барабан, но по достижению какого-то уровня (или может по истечению какого-то времени) сбрасывает программу на одну минуту, открывает дверку и пищит об окончании стирки.
Была утечка в тэне, заменил. Были пробиты почти накоротко на землю тэны сушки - отключил, была забита помпа - почистил. Когда метод логических умозаключений был исчерпан, начался метод тыка. У клиента оказался новый модуль(когда-то давно при прошлой поломке он заказывал, думая, что дело в нем, так и не пригодился), попробовал поменять - эффект тот же. Кроме модуля были заменены для проверки: мотор, электронный прессостат, термодатчик, вскрыт и перебран шаговый селектор (или как он точно называется)...
На просторах интернета нашел, как входить в тест - кнопка пуск и две ближайшие одновременно - не входит.
Буду благодарен за подсказку и сервисный мануал
914647951 01 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, Слава - смотри личку |
Мелиор
Олег, спасибо! |
Мелиор
Зашел в тест. Ошибка 34. Разобрался, машинка заработала. Главное по этой цепи ковырялся, оказалось надо было искать там же, но глубже.
Спасибо Олегу за мануал, там действительно какой-то странный вход в тест, даже по мануалу не с первого раза получилось |
