ahaaha
модели WOR201540E/02 с блоком W10438452/D поступил с пробитым симистором блокировки двери, после замены , дверь блокируется , контакт двери замыкает цепь, дальше ошибка - горят 2, 3 и 5 светодиоды ( модель без дисплея ), ошибка 13 ?
Проверил работу пневмостата , все три положения срабатывают верно , ошибка смущает, у бошей 13 может быть и двигателя ошибка, по панели напоминает вирпул, там ошибка 13 ошибка двери , либо ошибка нет воды , что на самом деле означает 13 в данной модели ? |
тю
redish
аркаша-10
тю, ну дык он и вопрошает где найтить его окаянного |
ahaaha
эх вы , горе мастера :-)
может кому то пригодиться подключение , мастера все тщательно прячут все секреты
bosch.pdf 232.83 КБ Скачано: 177 раз(а)
тю
это нафиг ненужно |
ahaaha
почему же не нужно, подключив на столе , можно решить большинство проблем. Согласен крутым мастерам не нужно :-) |
тю
это есть ВИЗДЕ !
( если чел НЕ в ТАНКЕ )
ДОБАВЛЕНО 20/09/2022 07:51
просто надо КАК искать и что вбивать в поиск ! |
ahaaha
ahaaha
проблема решена , симистор АСТ108w6Е , который был припаян на замену, не подходит, хотя маркировка точно такая же , у 2 поставщиков такие же , не подходящие симисторы.
В необходимом симисторе электроды G и A1 не прозваниваются совсем, А2 прозванивается на G
ACT108.pdf 5.82 КБ Скачано: 108 раз(а)
Мелиор
По просьбе автора тему перемещаю обратно из "некомпетентных вопросов". Пусть болтается в разделе, толку от нее конечно ноль, но с другой стороны таких пустых тем сейчас полно |
ahaaha
ahaaha
проблема решена - тема закрыта |
