algassan
Добрый день. машинка Ardo basic 400, после замены тена перестал работать режим стирки и полоскания, воду набирает, греет, режим отжима работает. слив работает. Какая может быть причина? |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
Прошивка ТЭНа не подходит под модель машинки - надо перепрошивать.
аliеn
Мастер эдесь не нужен! Нужен помощник вынести на помойку |
algassan
Машинка без электроники, а мастера в наш регион не ездят изредка 155 и "хамерсы" прилетают |
Мелиор
algassan, если это случилось именно после замены тэна, значит в процессе замены что-то напортачили, надо проверить не оборвали ли какой-то провод, потом брать схему и прозванивать все провода. В первую очередь проверь пусковой конденсатор |
algassan
Пусковой рабочий, Грешу на таймер, когда на прежнем тене отгорела клема он коротнул, возможно контакты на программаторе подгорели, схемы нет и в интернете не нашёл |
Мелиор
algassan, схема, скорее всего схожа с А400 или А410, может с незначительными отличиями, на А400 есть пара дополнительных кнопок и регулятор температуры, в остальном, думаю, тоже самое, по крайней мере коммутация двигателя у подобных машинок одинаковая
Ну а если контакты на команднике подгорели, будешь разбирать командник?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 16:49
На команднике что написано ?
546..............
или другие цифры
ardo_a400.zip 48.64 КБ Скачано: 56 раз(а)
algassan
тю
очередной жадный клиент !!!
сам так сам !!!! |
Мелиор
algassan писал: | ЕС 4606.01 командник. | Да, на А400 он тоже ставился, так, что смотри схему. Я бы поискал такой в разборке и отдал тебе в качестве гуманитарной помощи, но не представляю как. |
algassan
тю, Приезжай, сегодня ночью к нам как раз 6 хамерсов прилетело
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 16:52
Мелиор, Спасибо за помощь, буду как то выкручиваться
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 17:01
тю, ⚡21.01.2023 в 22:50 территории Стаханова подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины.
По информации СЦКК ЛНР по городу выпущено 6 ракет РЗСО HIMARS. В результате обстрела разрушено два нежилых здания и повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских, заводоуправлении СМЗ. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи.
Перебиты линии электропередач. Работниками РЭС ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет |
eskander
algassan, на одной схеме "С", на другой "CL" как себя чувствует? Под замену не просится? |
тю
algassan, вызывай вертолет и все будет ок ! |
algassan
eskander, Поставил новый, без изменений |
тю
и ты вериш ДЕ …. ? |
eskander
тю писал: | и ты вериш ДЕ …. ? | Но но!!! |
algassan
Всем спасибо. Проблема решина. Без вызова вертолётов |
Мелиор
eskander
Мелиор писал: | algassan, так что было? |
algassan, партизан!!! Пытать бесполезно! |
