Стиралка LG WD10160F не начинает стирку
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #1 от 06/11/2004 19:57 цитата
Стиралка LG WD10160F включается ставлю програму даю старт горит красный ключик блокировки дверца показывает
оставшееся время оканчании стирки знаячок плей горит но не функцианирует
Братан вот какя проблема у меня, вохжу в сервиснный режим даю старт на дисплее показивает 31,
выполняет функции двигателя
1 старт вращение против часовой
2 старт вращение с низкой скоростью но у меня с високой
3 старт вращение с високой скоростью
4 старт и до бесконечности на дисплее показывает 2 60 и в кажие две секунди меняется на 2 59
на одну секунду.
И когда вхожу в в сервиснный режим и в место старта нажимаю кнопку таймера отсрочки то на
дисплее показивает f верх тормашками 5 и снова f верх тормашками.
А дальше токая проблема.
Замок у меня в порядке, но когда замок на машинке я включаю выбираю прогу даю старт загорается красный ключик блокировки дверца и машнка не функцианирует, не подаётся питание на
клпаны подчи воды, но если в этот момент снимаю замок иснова ставлю на место или ставлю перемычку в места замка машинка нормально работает, но если во время работы даю паузу и опять старт машинка снова не функцианирует и пока снова не повторить трюк с замком или перемычкой машинка не начнёт работать. Ребята вы понимаете в чём прлблема? Лично я ничего не могу понять, если можете то помагите мне друзя.
С уважением Рубик
Прошу помощи
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 07/11/2004 06:57 цитата
Буква f "верх тормашками" это t - проблеммы с термистором. Но выходит из строя он крайне редко, скорее всего нет контакта в его цепи. Особое внимание обрати на колодку около самого датчика. Удачи.
Kaper
Сообщение #3 от 09/11/2004 05:19 цитата
то, что показывает у тебя 2 60 это частота датчика уровня воды в кГц т.е цифра 2 означает количество наборов (оно может быть до 6), а 59-60 это частота в 259 или 260кГц (просто цифра 2 всегда опускается и не показывается. Не путай со своей первой цифрой, это просто совпадение). Судя по этому могу сказать, что неисправен кварц либо таходатчик. Проверь напряжение на кварце оно должнобыть 2,2-2,5В (если он спареный, то от средней точки), напряжение есть? Попробуй прогреть паяльником (не выпаивая на включённой плате) до максимальной температуры (подчастую срабатывало). По поводу перевёрнутой буквы f (она же, как я понял ╛), Мистер Ломакс, хочу заметить, что такой кодировки нет у этих"тварей". Не исключаю даже, что не полностью загораются сегменты буквы d, это означает, как понимаете дверь (но опять же хотя бы с буквой Е она должна быть). просто "F" у LыG обозначается неисправность водной магистрали. Кстати, у меня буквально 2 дня назад был случай с AVL-ом: замок не запирается; снимаю клемму; замеряю - 220; одеваю разъём - на закрывается; замыкаю в наглую контакт - она в аварию; снимаю разъём и подкидываю на замок чесных 220 из розетки - сработало; понял, что низкий ток или пульсации на "неопределённой" частоте; беру лампочку накаливания на щупах; до симистора - нормально, за симистором вспышка и всё; на управляющий приходит смещение при нажатии кнопки "СТАРТ"; без осцилографа начинаю искать по дорожке истину; нахожу её на планарном резюке в 561 ом, который вверх ногами припаян и якобы 1900 мОм (но такого номинала нет); деёствительно он был в обрыве, заменил его и всё пошло. так что попробуй ещё поищи правду "в ногах" профессора.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #4 от 09/11/2004 05:56 цитата
Я не из головы выдумал. Скрин с мануала:
Kaper
Сообщение #5 от 09/11/2004 12:35 цитата
Мистер Ломакс, но у него же, как я понял, такая буква " ╛ ". Иначе он сам назвал бы её как "t".
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #6 от 09/11/2004 12:54 цитата
Вот тебе F вверх ногами помираю со смеху!
Kaper
Сообщение #7 от 09/11/2004 13:23 цитата
"5" баллов!!! Поздравляю !!!
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #8 от 09/11/2004 18:18 цитата
По делу. Перечитал сообщение Рубика - ничего не понял. Вернее понятно до четвертого пункта. Если ничего не понятно, то надо действовать так: проверить те элементы, которые можно просто прозвонить, причем делать надо это прямо от колодок модуля. Это клапана, насос, блокировка люка, датчик температуры, тэн, двигатель на этой машинке коллекторный, значит двигатель.
А исправность датчика уровня и самого модуля проверить по "методу бразильских обезьян", то есть заменой на заведомо исправный. В любом случае это проще.
Kaper
Сообщение #9 от 10/11/2004 00:51 цитата
Мистер Ломакс, Про процессор не забыл? А что если он кидает импульсы, при которых симистор только с толкача заводится (вернее заводит сам себя из-за пробоя какой-то цепи)?
Device
Сообщение #10 от 10/11/2004 06:08 цитата
Мммм даааа!!!
По поводу:
Kaper писал:
Самое странное что либо человек ни разу не открывал LG либо он что то путает.
Сколько лыж я не смотрел, плата процессора залита герметиком.
Как там мерять напряжение на кварце? как его прогревать паяльником?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #11 от 10/11/2004 06:53 цитата
Да, действительно большинствро плат Лыж залито. Но на этой несколько иначе, там две платы стоят на панели, одна силовая, она действительно залита, другая индикаторная, она-нет. И как раз на индикаторной расположен процессор. То есть вполне реально можно в ней поковыряться.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 10/11/2004 10:24 цитата
Да я и на залитой сколько раз уже симисторы менял. Никаких проблем. Расковыриваем, перепаиваем, заливаем силиконом и ставим на место. Даже на daewoo один раз умудрился поменять. Только там плату не удалось из пластмассового кожуха выковырять. Поэтому я просто напротив симистора с задней стороны в кожухе дырку вырезал, компаунд сковырял, сковырял его и сверху, и перепаял симистор. Благо около того провода на котором пробитый насос был только один симистор и стоял. Точнее не насос пробитый, а симистор его управления. Насос работал постоянно после того как старый на том месте сгорел.
Kaper
Сообщение #13 от 11/11/2004 00:33 цитата
Device писал:
, Вот-вот. браво!
улыбка
Макс
Макс
Сообщение #14 от 11/11/2004 01:51 цитата
На Лыжевских модулях иногда можно и неисправности найти по потемневшему компаунду. Все просто, ишешь где компаунд потемнел, и из прозрачного стал темно коричневым - вполне вероятно что в этом месте непропайка либо сгоревший элемент. Дальше вывод напрашивается сам собой.
Device
Сообщение #15 от 11/11/2004 07:46 цитата
Вообще у меня по LG не большой опыт, мы их ремонтируем всего 2 год (стиралки)
поэтому прошу меня простить, если я ошибаюсь в чем то.
Я полностью согласен что можно расковырять и перепаять.
Но пока что я всё меняю по гарантии, ибо "Лыжи" прикольная фирма и присылает запчасти курьером в течении недели.
(Один раз даже мужик прибежал и на себе принес корпус от стиралки. голливудская улыбка Во смеху то было. Он сказал что его даже с корпусом в маршрутное такси пустили. помираю со смеху! )
Так что я обычно просто меняю блок и всё.
Один правда востановил.
(Поднял плату из пластмассы. Герметик сзади удалил. И востановил дорожки.)
Но всеравно блок поменял.
Так что пока проще менять чем востанавливать.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 11/11/2004 13:30 цитата
Device писал:
Везёт вам. Я вот уже второй месяц как бак жду на лыжи. И пока никакой надежды нет что прийдёт. Платы тоже не достать, потому единственный выход - восстанавливать. У нас нет никаких проблем с электролюксом, все детали за неделю полторы приходят. А насчёт LG полная глушь. Да и фирма что поставляет детали тоже какая-то шарага. Ни заказов не принимает, ни документации не даёт. Бардак короче.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #17 от 11/11/2004 14:07 цитата
Здесь палка о двух концах. Я имею в виду стоимость запчастей. Просто космическая, модулей меньше трех тысяч на фронтальный автомат не бывает. Так что восстанавливать модуля (да и не только модуля) смысл есть. В отличии скажем от Ардошных. Там в основном деньги зарабатываются на гарантии, благо она 3 года. Оплачивается щедро. А платных думаю не много будет. Особенно среди автоматов-вертикалок и полуавтоматов. Там цена новой - копейки, а ремонт вылазиет - мама не горюй.
Kaper
Сообщение #18 от 11/11/2004 19:07 цитата
А вот этот вот герметик, которым платы защищают правильно называется полиуретан.
Device
Сообщение #19 от 11/11/2004 20:23 цитата
Странно!
Alexzz писал:
Как только мы начали работать по Лыжам так вообще проблема с запчастями отпала!
Правда фирма какая то замороченная и у неё часто бывают в мануалах ошибки.
Но мы всё через ихний сайт заказываем и маны с них берем. Совсем свежие.
Так же они всякие билютени шлют, прикольные.
Вобщем Лыжи мне пока нравятся, да и платят нормально.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #20 от 12/11/2004 20:53 цитата
Ребята теперь у меня возникла другая проблемма. Машинка теперь вобще не вкл. Нажимаю на кнопку питание ноль реакции. На модуль поступает 220 В, трансформатор работает - на выходе трансформатора 17,2 В а на диодник не поступает, у меня там еще был пробит резистор наминалом 5.6 Мом я его поменял на отечественный - 5.1 Мом , но
это ничего не поменяло. Машинка опять не включается . Помогите решить проблему.
И еще такой вопрос, где вы достаете запчпсти на лыжи.
С уважением Рубик джан Прошу помощи
