Ariston AI1248CTX преливает воду, нужна схема электрическая
avg
Сообщение #1 от 10/11/2004 16:57 цитата
Добрый всем день.
Сначала заедал командоаппарат, останавливался посреди режимов, зависал, а потом в один прекрасный момент начала набирать воду пока не пошла через верх, из лотка куда порошок засыпать улыбка
Разобрал командоаппарат, почистил пригоревшие контакты в секции F, а заодно и во всех остальных. Собрал, вроде бы командоаппарат работает, крутится с виду как и раньше, но при включении наливает воду и льет без остановки, пока не переключишь на другой режим, например где слив, иногда даже льет в режиме слива. Не на всех режимах стирки вращает барабан, отжим работает.
Электронный блок на TDA1085C, с виду все целое, на всякий случай пропаял.
Если у кого есть схема на эту машинку, киньте мне на мыло пожайлуста, там два датчика уровня и что куда завязано не могу понять.
Или на крайний случай подскажите куда какие контакты идут от пресосстатов и логику ее работы, я в стиралку первый раз залез. В самих датчиках при наполнении что-то клацает, но цепи еще не звонил, т.к. контактов на датчике много, и что куда должно замыкать непонятно. Да может и не в датчиках дело.
Их ведь два, хоть в каком-то режиме один бы да сработал, на один из уровней.
Спасибо.
Alex
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 10/11/2004 19:51 цитата
german писал:
сними тръбку с датчика уровня и попробуи подуть в датчик через трубочку. Датчик должен шелкнут в 2 или 3 раза если шелкает то все нормално. После етого проверь весь слив начиная с бака очень часто туда попадают мелкие веши типа носков итд затькает тръбочку датчика поетому и переливает german
From Alexzz >> kolyo, спасибо за перевод. Оригинал на транслите я стёр.
Макс
Макс
Сообщение #3 от 10/11/2004 20:39 цитата
Схемы и диаграммы в архиве.
  AI1248.rar  134.98 КБ  Скачано: 2102 раз(а)
avg
Сообщение #4 от 11/11/2004 17:28 цитата
Спасибо за схемы, сегодня поковыряю. На схеме два датчика уровня с тремя контактами каждый, а у меня стоит один с 4 а второй с 6 контактами. Правда на них там перемычки есть, может просто упростили и перемычки не показали.
Насчет датчиков,- я слышу как они щелкают когда наливается вода, сегодня прозвоню срабатывают или нет. На всякий случай продую. Надеюсь что командоаппарат я собрал правильно, уж больно не хочется мне разбирать его еще раз...
Спасибо всем за помощь.
Kaper
Сообщение #5 от 11/11/2004 18:59 цитата
avg, за одно проверь нет ли дырочек в трубке и у самого прессостата.
Макс
Макс
Сообщение #6 от 11/11/2004 21:16 цитата
Kaper, Да уж мыши очень любят эти трубочки.
avg
Сообщение #7 от 12/11/2004 09:09 цитата
Спасибо всем, разобрался. Накрылся прессостат, тот что по схеме обозначен Pv, меньший черненький такой с четырьмя контактами. Если я правильно понял, называется первого уровня.
Подгорел нижний контакт который замыкается со средным внутренним подвижным котактом. В результате центральная пластинка разогрелась так, что конусная пластмаска которая вставлена в этот подвижный контакт расплавилась. Сам толкатель который на резинке и все остальное вроде целое. В общем из-за маленького кусочка пластика придется весь датчик менять недовольство, огорчение
Подскажите где купить в Москве подешевле, я тут позвонил в один магазин, просят за него 1050 руб. Или может можно заменить другим, от машинки подешевле? на нем написано:
240/95-115/90-275
0049404-066
и клеймо BEAR или что-то похожее.
Alex
Device
Сообщение #8 от 12/11/2004 12:41 цитата
Чего то очень много просят!
Он рублей 300 стоит ну максимум 500
Бернолд
Сообщение #9 от 12/11/2004 18:13 цитата
Мне тоже накрывались эти маленькие чёрные. Если есть возможность достать оригинал то возни меньше. Нового не покупал ни разу. Зная что это первый уровень в принципе присобачить можно от любой машины.
Device
Сообщение #10 от 12/11/2004 18:36 цитата
Полностью согласен!
Бернолд писал:
Можно! От любой машины!
Гость
Сообщение #11 от 12/11/2004 19:49 цитата
Да я понял, что там можно поставить другой, вопрос в том с какой машины? там при срабатывании размыкается один контакт и замыкается сразу с двумя другими. уровень воды срабатывания можно ведь винтиком отрегулировать. А кстати, при каком уровне он должен срабатывать?
Спасибо
Alex
Бернолд
Сообщение #12 от 13/11/2004 01:42 цитата
Прессостаты бывают с одной, двумя и тремя группами контактов. Надо подобрать чтобы одна группа по конструкции была аналогична бывшему. Cработать должен не доходя второго уровня. Первый уровень обычно бывает для стирки хлопка. Если слишком мало воды не выстирает и ТЭН должен быть в воде. Можно даже пружинку поставить более мяхкую, можно интервал уменьшить или увеличить. Регулировка по ходу стирки. Короче возня. Я это делаю потому что до представительств 200 км и у них хронически нет той детали которую нада. Жди месяц, и стоит прилично. За 300 рублей могу купить целую б.у. машинку с дефектом. Прессостатав отдельно лежит полный ящик от бананов. Мне так получается быстрее. Машинки пожилые 5 годиков и больше. Если можеш достать оригинал, покупай и ставь. А если ради спортивного интереса, то желаю удачи.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #13 от 13/11/2004 06:21 цитата
avg писал:
на нем написано:
240/95-115/90-275
это и есть характеристика реле. То есть 115 - уровень срабатывания, 90 - соответственно отпускания, 275 - аварийный слив. Отсюда и отталкивайся. Я в работе использую только Ардошные реле уровня. В сабже ставлю ардошные и одноуровневое и двухуровневое. Для меня обходятся в 2-2,5 раза дешевле родных. Одноуровневое точно такое-же только в другой упаковке а двухуровневое немного другое но более надежное.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #14 от 13/11/2004 07:40 цитата
Сам себя поправлю. Мерлоневское идет в упаковке, а ардошные запчасти без нее, просто как апельсины в ящик навалены.
Бернолд
Сообщение #15 от 13/11/2004 12:01 цитата
Мистер Ломакс, на что первые цифры на прессостате ?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 13/11/2004 12:30 цитата
Дык по обозначениям видно что это двухуровневый прессостат с защитным уровнем.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #17 от 13/11/2004 12:40 цитата
Не-не-не.... это одноуровневый с аварийным сливом. На сабже по другому не бывает. А что первые цифры обозначают - не знаю... Можно только гадать.
avg писал:
и 115/90 это характеристика именно одноуровневого.
Добавлено 13-11-2004 13:44
А если гадать - то первое что приходит в голову - как-то связано с датой выпуска. По логике, как раз в 95-96 году они унас появились. А если посмотреть а теме про ALS948 то
цитата:
110/98 793329 16000724501
130/100 145/100 275/135 310
Как раз 948 выпускались в 97-99 гг.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 13/11/2004 12:48 цитата
Хммм... обычно пишут через слэш уровень срабатывания и уровень отпускания. И сколько уровней столько и пар чисел.
Бернолд
Сообщение #19 от 13/11/2004 13:07 цитата
Достал из яшика этого чёрного. На нём написано: 340 -95 -155/85 . Уровень только один.
Добавлено 13-11-2004 13:32
Там проц ромер. Хозяин свозил к одному, другому потом предложил мне купить за 20 лат но я отказался.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #20 от 13/11/2004 14:33 цитата
По сабжу:
avg писал:
неисправность реле уровня этого не объясняет.
