Стиралка Hoover WDM 150 двигатель не крутит
Setas
Setas
Сообщение #1 от 11/11/2004 18:17 цитата
не крутит двигатель.двигатель цел проверил ,модуль REMCO-5039
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 11/11/2004 18:37 цитата
Ету плату не знаю,но на некоторых платах REMCO есть контроль симистора.Если симистор сгорел реле не включает.
Проверь симистор.
Setas
Setas
Сообщение #3 от 11/11/2004 19:25 цитата
симистор вроди бы цел но папробую заменить
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 11/11/2004 19:39 цитата
А плохих паек на выводов реле-часто бывает.
Другие функции в норме?
Setas
Setas
Сообщение #5 от 11/11/2004 21:02 цитата
да только движок не крутит
Добавлено 11-11-2004 22:03
а паики все проверил
Бернолд
Сообщение #6 от 11/11/2004 21:24 цитата
Перемкни симистор хотябы ТЭНом, сними ремень и включи. Если движок рванёт значит чтото в плате с управлением симистора. Если молчит, проверь все цепи к двигателю от симистора и от командника
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 11/11/2004 21:29 цитата
А напрежение между первого и второго выводов симистора можеш замерить.
Реле щелкает?На REMCO реле на 24 вольт,там стабилитрон-может закоротил.
Ети платы управляют только мотор и таймер нагрева-у тебя нагрев как?
Setas
Setas
Сообщение #8 от 11/11/2004 21:34 цитата
там перед симисторам стоит реле и она не срабатывает патому и замкнув симистор всо равно движок стоит
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #9 от 11/11/2004 21:40 цитата
Потому и спрашеваю про напрежение симистора-там резистор к питанию 220вольт.
Если резистор сгорит или симистор коротит -реле не включает.
Setas
Setas
Сообщение #10 от 11/11/2004 21:42 цитата
сегодня напряжение замерить не могу а нагрев не проверял
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #11 от 11/11/2004 22:00 цитата
Можеш поставить лампочку от холодильника между среднего вывода симистора и мотором.Если светит-проблем в реле.
А тахо?На некоторых плат если на тахо обрыв-реле не включает.
Setas
Setas
Сообщение #12 от 11/11/2004 22:26 цитата
тахо ок
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #13 от 11/11/2004 22:35 цитата
А у реле одна контактная група или две.Если две-реле для реверса и всегда должно подавать напрежение.
Бернолд
Сообщение #14 от 11/11/2004 22:38 цитата
kolyo писал:
Есть 24 волта на релюшке?
Device
Сообщение #15 от 12/11/2004 12:48 цитата
Да, ребята, надо всё с классики начинать!
Бернолд писал:
Есть 24 волта
Или нет ?
Вообще там ведь и стабилизатор есть. А за ним кондер.
Надо питание проверить.
Может на плате питания нет и всё?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #16 от 12/11/2004 13:52 цитата
Если нет питания на плате,командоапарат стоял бы на месте.
Я нашел фотку REMCO 5039.
Контроль симистора-есть
Контроль тахо-нет
У тебя двухскоростной мотор.
Реле RL1-стирка/отжим,
RL2 и RL3-лево и право
На кондерах С1 и С2-напрежение 24вольт.
На С3__6-7вольт
На С4__5вольт
Если на выводов N и F подать 220 вольт(лучше через лампу),можно замерить все напрежения.
Setas
Setas
Сообщение #17 от 13/11/2004 09:16 цитата
спасибо после выходных проверю
Setas
Setas
Сообщение #18 от 13/11/2004 17:20 цитата
на с3 только 2.5v на с4 0v c1и c2 24v
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #19 от 13/11/2004 17:49 цитата
Меняй DZ3-стабилитрон 5,1вольт.
Setas
Setas
Сообщение #20 от 13/11/2004 23:14 цитата
но по моему dz3 на 24v
