Воскрешение из мертвых Индезит WT82EX
Александр Алексеевич
Сообщение #1 от 14/11/2004 19:08 цитата
Попала машина в ремонт разкурочена востановил все дело осталось в прошивке, очень нуна плиз, помогите воскресить. Прошу помощи
Макс
Макс
Сообщение #2 от 15/11/2004 03:46 цитата
Попробуйте эту. Если не подойдет, возможно не та версия модуля.
Сообщение #3 от 16/11/2004 22:05 цитата
Похоже здох процессор, кто знает подходит ли процессор от другой модели Индезита, есть модуль от 104 модели брошеным клиентом и вообще они взаимозаменяемые.
Макс
Макс
Сообщение #4 от 16/11/2004 23:12 цитата
Александр Алексеевич, WT82EX похоже вертикалка. А 104, какая модель? Напиши полностью, посмотрю по совместимости модулей. Если переставлять просто процессор то они могут быть разные. А почему решил что умер проц?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 16/11/2004 23:59 цитата
Александр Алексеевич, процессоры редко умирают. Чтобы он умер надо в него приличный ток вдуть в один из входов или выходов. А платы, если они на вид похожи, то они взаимозаменяемы. А процессоры уж точно. Даже по версиям можно подменять. Но только на одинаковых платах. Нельзя например переставлять процессор с версии 1,32 на 2,22, это другая плата, не подойдёт.
Сообщение #6 от 17/11/2004 23:42 цитата
Установил пошитую память запустил, программник по кругу сразу без остановки, индикаторная лампа вообще не светится идет залив воды сразу с обоих клапонов даже с открытой дверкой. Этот модуль был горевший менял в нем теристоры, каким образом горел не знаю машина досталась вре монт по наследству от старого мастера а он к сожелению пропал безследно. Я прозванивал процессор и сравнивал показания с другим модулем от 104 модели, так разница очень большая особено на выводах где идет управление на залив, замок, насос, там почти коротыш это на родном модуле может есть возможность поставить от 104 модели подскажите. Заранее спасибо.
Макс
Макс
Сообщение #7 от 18/11/2004 02:00 цитата
Александр Алексеевич, На модели WT82EX могут быть установлены модули 083908 или 084838. На модели W104TEX - 066054; 080981; 093350; 084838; 093157. То есть на этих моделях могут стоять одинаковые модули это 084838 этот модуль несколько короче по длине чем стандартные и имеет несколько другие разьемы. Вобщем Alexzz, прав если модули похожи внешне то можно попробовать.
Слава
Слава
Сообщение #8 от 18/11/2004 10:17 цитата
На модели WT82EX -093157 и не надо париться
Сообщение #9 от 19/11/2004 20:50 цитата
Модули в принципе одинаковы, если прошивка рабочая завтра попробую поставить.
Сообщение #10 от 20/11/2004 20:49 цитата
Картина не меняется индикатор не светится программник по кругу сразу же у кого какие претполажения.
Device
Сообщение #11 от 20/11/2004 20:52 цитата
Понятно, а всетаки каков код ошибки?
Сообщение #12 от 20/11/2004 21:14 цитата
А как его определить если индикатор вовсе не светится.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 20/11/2004 21:20 цитата
Александр Алексеевич, подожди подольше. Должен моргнуть хоть раз. Это ошибка 1. Или два раза. Тогда ошибка 2. Кстати, ошибка 1 это самая трудно-обнаружимая. Очень часто виновата влага на двигателе или колодках.
Сообщение #14 от 20/11/2004 21:35 цитата
Работала минут 10 ни разу не моргнула, только работают клапана на заливку. На светодиоде мерил напряжения, 6,4V.
Кстати хозяин говорит что смотрел какой то мастер, что включал и из машины пошел дым, а я менял тиристор на управление заливкой воды.
Device
Сообщение #15 от 20/11/2004 21:39 цитата
Ну тогда е сли свето диоды не светятся и клапана работают и селектор крутит - вывод : Сдох буферный элемент! И все выходы накоротко! Или сам проц!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #16 от 20/11/2004 22:04 цитата
Александр Алексеевич писал:
На светодиоде мерил напряжения, 6,4V..
Напрежение на выводах светодиода не может быть болше 2 вольт.Если болше-светодиод сгорел,или выводы перепутаны.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 20/11/2004 22:37 цитата
Помоему там питание светодиода с пятивольтной шины бралось. kolyo, глянь ка по схеме. А если вместо 5 на процессоре 6,4 то во первых проблема с блоком питания, во вторых прц вряд-ли выжил.
Добавлено 20-11-2004 21:40
А, не, нашёл сам. Там 12. Тем более странно. Если туда полное напряжение подано значит просажено оно на плате. А просадил процессор наверняка.
Сообщение #18 от 20/11/2004 22:45 цитата
В том то и дело что на самом буфере мерил сопротивление на обоих модулях относительно минусового вывода, везде показывает по разному сопротивление.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #19 от 20/11/2004 23:29 цитата
Александр Алексеевич, лучше посмотрите сюда:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30729
Можете проверить плату на столе.Только подлючите светодиод и питание на выводах трансформатора
Сообщение #20 от 20/11/2004 23:46 цитата
Проверю на столе, но похоже здох процессор. Где бы схемку раздобыть.
