Ardo A1000X датчик
rprman
Сообщение #1 от 16/11/2004 23:36 цитата
Привет всем.
Вопрос такой - какое сопротивление должно быть у терморезистора при комн. температуре и без воды.
Тест показал на него. Измерил - 5 кОм. Потенциометр - 50 кОм. По логике, они должны бы не сильно отличаться.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 16/11/2004 23:55 цитата
Датчик MERLONI-20k:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34738
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 17/11/2004 00:06 цитата
rprman писал:
Никакой логики. Это не аналоговая мостовая схема! Сигнал с регулятора идёт на один ацп, сигнал с датчика на другой, процессор получает цифры с обоих мест и пользуется ими в соответствии с программой. Никакой связи между сопротивлениями датчика и регулятора искать не надо. Её нет.
rprman
Сообщение #4 от 17/11/2004 00:17 цитата
ПриветAlexzz, я уж думал тебя сегодня нет. А логика в аналогии с машиной AS1047..., там они примерно в пределах 300 кОм. Оба. Так сколько же все таки Омов у Ардошного датчика. По линку kolyo я сбегал, но тот ли он?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 17/11/2004 00:20 цитата
rprman, не было у меня пока проблем с датчиками на ардо, потому в голове сопротивление не держу. Думаю что kolyo знает что пишет.
rprman
Сообщение #6 от 17/11/2004 00:24 цитата
Но, все равно, по любому не совпадает - значит менять?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 17/11/2004 00:31 цитата
Ну 5к это полюбому маловато для ардо. На люксах только стоят датчики 4,8к. Самый надёжный способ проверки датчика это померять на нём напряжение. При холодной воде напряжение должно быть около 4х вольт, при максимально горячей - около 1 вольта.
rprman
Сообщение #8 от 17/11/2004 00:35 цитата
А ни кто не пробовал эвивалент воткнуть и запустить тест (касаемо только Ардо).
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #9 от 17/11/2004 00:36 цитата
А не лучше ли заказать оригинальный?
rprman
Сообщение #10 от 17/11/2004 00:41 цитата
Понятно, что лучше, но у нас с этим слишком долго + в ЗИП-М их нет.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #11 от 17/11/2004 02:38 цитата
Датчик на Ардо примерно 3,5 кОм.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 от 17/11/2004 09:21 цитата
шок
А доказать можно?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #13 от 17/11/2004 14:33 цитата
kolyo, как ты себе это представляешь? Разместить фотку тестера в момент измерения на фоне газеты от сегодняшнего числа?
Добавлено 17-11-2004 15:37
rprman, ты бы написал в чем проблемма в общем? А по датчику - сроду он не ломался. Сам не ломался. Были случаИ когда сгорал комбинированный датчик(NC90/NTC) от того, что его заливало ржавой водой из-под подшипников. Но сам - ни разу. А если у тебя проблемма с нагревом - то 90% виноват модуль.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #14 от 17/11/2004 15:52 цитата
Я счась сходил в одной мастерской,замерил где-то 8к(холодно было)
А в документацией ARDO нет данны етого датчика?
Насчет модуля-согласен.
Макс
Макс
Сообщение #15 от 17/11/2004 19:08 цитата
ARDO WD800X 014105011 датчик 402008800 имеет сопротивление 5,99 кОм при температуре 20,1 градусов. Только что, специально открыли крышку и измерили. В машине А1000Х установлен датчик с таким же номером 402008800, если верить технической документации.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 17/11/2004 20:06 цитата
Сегодня померял на реальной стиралке, вот результат на картинке:
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #17 от 17/11/2004 20:13 цитата
Alexzz, а у тебя тоже холодно.
Тогда выходит что у него параметры как у датчика BOSCH(наверное):
10°C - 9,5к
20°C - 6к
30°C - 3,9к
40°C - 2,6к
50°C - 1,7к
60°C - 1,2к
70°C - 1к
90°C -0,5к
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 17/11/2004 20:28 цитата
kolyo, не надо говорить про все Bosch. На многих моделях боша датчики 12к стоят.
atomik
atomik
Сообщение #19 от 17/11/2004 20:32 цитата
rprman писал:
Привет всем.
Сопротивление у терморезистора должно быть 5,4кОм(+-),потенциометра 50кОм(+-) ,это точно ,если похожее то всё хорошо, но бывает показания потенциометра плавают при его переключениях.
Макс
Макс
Сообщение #20 от 18/11/2004 01:36 цитата
Alexzz, Однако, батарейку в приборе менять пора. голливудская улыбка
