с/м Bosch WFK 4010 не работает отжим
Бернолд
Сообщение #1 от 18/11/2004 11:16 цитата
Bosch WFK 4010 не работает отжим. Делает попытку раскрутиться, достигает оборотов стирки и останавливаеться. И опять всё заново. Стирка работает. Плата АКО 544 126. Пустил без командника - тоже самое. Напряжение на процессоре около 6 вольт. Помогите рожалуйста одалеть эту траблу Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 18/11/2004 11:29 цитата
Отсоедини одного провода к обмотке реле К1,и она пойдет.
Бернолд
Сообщение #3 от 18/11/2004 11:43 цитата
kolyo, выпаял транзистор ТS 9 что управлает релюшкой К1. Тоже самое, не идёт зараза.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 18/11/2004 11:57 цитата
Остается проц.
А другой платы нету?Там несколько подходят-AKO 544 089,AKO 544 112,AKO 544 191
На AKO 544 089 надо перемычку поставить 4.1-4.2
Бернолд
Сообщение #5 от 18/11/2004 12:23 цитата
Имею только АКО 544 118, ..166, ..170, ..171, ..172, ..188, ..208, ..210, ..218. Есть АКО 544 193 но она какаято битая, то работает то нет.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 18/11/2004 12:35 цитата
У меня по AKO 544 118 и AKO 544 193 инфо нет,а остальные кажется не подходят.
Бернолд
Сообщение #7 от 18/11/2004 12:42 цитата
А если матор переставить с катушкой в тахо ? Счас то с микрушкой.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 18/11/2004 12:57 цитата
Выводы у серий 170 в другом месте.Надо все провода переставить.Но если очень хочется-можно.
Бернолд
Сообщение #9 от 18/11/2004 13:11 цитата
Попытаюсь.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 18/11/2004 13:26 цитата
Удачи.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 18/11/2004 17:17 цитата
А сам движок проверял? Может есть обрыв на дополнительной обмотке статора? Или по крайней мере на проводе к этой обмотке.
На всякий случай выкладываю схему подключения внешних цепей платы.
Бернолд
Сообщение #12 от 18/11/2004 17:20 цитата
kolyo, оказалось глючил кварц. Оставил поработать на оборотах стирки а она взяла и вырубилась через некоторое время. На машинке в режиме стирки плату командник отключал раньше чем она успевала сама отключиться. Потому и подумал что стирка работает нормально. Поставил кварц из cломанной платы всё заработало.
Уже ролтора часа пытаю. Хотелось бы научиться померять эти кварцы, и осциллограф одалеть не могу. Тут я чайник но хочется стать самоварОООм.
Спасиба kolyo,
Добавлено 18-11-2004 18:25
Да, движок перебирал, всё было в норме. Даже датчик заменил на заведомо исправный. Спасиба Алехzz за схему.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #13 от 18/11/2004 17:40 цитата
Простой измеритель кварцевых резонаторов-когда у кварца 3 вывода,средний связать к минус питания:
http://shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=11&file=isp-kv.shtml
Бернолд
Сообщение #14 от 18/11/2004 17:51 цитата
А чтоб в плату потыкать. Такого ничего нет ?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 18/11/2004 18:11 цитата
Подумаем и об етом.Проблем в том,что если перепутаеш общего стиралки,обе платы сгорят.
Да и на одних плат питание + а на других -
Все таки подумаю.
popov
Сообщение #16 от 18/11/2004 18:33 цитата
Осцилограф-лучший помошник.Всё видно.
Бернолд
Сообщение #17 от 18/11/2004 18:49 цитата
popov, тогда пойду к приятелю телевизионщику учиться. А куда тыкать нада.
popov
Сообщение #18 от 18/11/2004 22:36 цитата
Где что увидеть надо.Туда и тыкай. А вообще то кварци не так часто летят.Купи навсякий случай какой менял(если машинок таких много в эксплуатации)
Seryi_N
Сообщение #19 от 22/11/2004 12:41 цитата
Немного не в тему....
По поводу проверки деталей не выпаивая из схемы..
Уже несколько лет успешно использую нехитрое устройство (за основу взята схема из ж/ла "Радио") для проверки электролитов не выпаивая их из схемы.
Результат проверки индицируется 4-мя светодиодами, в моем варианте диапазон проверяемых емкостей (примерно) от единиц мкф до 1500 мкф.
можно даже определить примерную емкость кондера..
вся эта приспособа цепляется на крону...
Добавлено 22-11-2004 13:45
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #20 от 22/11/2004 12:50 цитата
А где схема?
