INDEZIT 105 TX (R) BG был затерт EEPROM
Гоблин
Гоблин
Сообщение #1 от 22/11/2004 10:03 цитата
Всем добры день.
INDEZIT 105 TX (R) BG v 2.22 по началу выдавал девятую ошибку. Почитал EEPROM все было забито эфками. Перешил включил принимает программу потом включается насос на выкатку КА вращается по кругу и индикатор моргает сериями по 13 раз.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Device
Сообщение #2 от 22/11/2004 11:51 цитата
Возможно не правильная версия прошивки.
А вобще после того как прошил проверял, зашилось?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 22/11/2004 12:54 цитата
Ошибка 13 означает повреждение термодатчика сушилки. На W105TX нет сушилки. Значит явно прошивка не та, от модели с сушкой, то есть начинающейся с WD.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 от 22/11/2004 16:47 цитата
EEPROM и пишетс и читается нормально, а вот чево зашил не знаю. В один и тотже день две одинаковые машины в предыдущую чевото зашил все заработало а в эту все по буквам и на тебе.
Device
Сообщение #5 от 22/11/2004 20:38 цитата
Гоблин писал:
То есть машинки одинаковые? А ты первую отдал?
Если нет то подкинь блок могет и не в нем ошибка то?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #6 от 23/11/2004 09:42 цитата
К сожалению она уехала на растояние 40 км. в одну сторону.
Макс
Макс
Сообщение #7 от 24/11/2004 05:55 цитата
Машины то могли быть одинаковыми а вот версии модулей разные. В первом случае удачно попал, а вот во втором видимо другая версия, по симтомам очень похоже. При установке модуля в другую такую же машину она должна вести себя точно также, пока не зашьешь правильную прошивку для этой версии модуля.
Device
Сообщение #8 от 24/11/2004 08:10 цитата
Согласен, что может не та версия.
А мы тут выкладвали же нужную где то? Поищи!
Вот нашел: на 2.22
http://monitor.espec.ws/download.php?id=8073
Гоблин
Гоблин
Сообщение #9 от 24/11/2004 11:09 цитата
Мне кажется я в ту стиралку именно такую прошивку и заливал.
Сегодня вечером попробую.
Потом напишу.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #10 от 25/11/2004 09:36 цитата
Все равно незаводится и с этой прошивкой. Одновременно и сливает и заливает. Выдает третью ошибку.
Device
Сообщение #11 от 25/11/2004 12:01 цитата
9 - 13 - 3 помираю со смеху! Сколько же ещё будет ошибок?
Может у тебя всетаки что то ещё не исправно?
F03: Неисправность датчика температуры?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #12 от 25/11/2004 15:55 цитата
Тебе может и смешно, амне не до смеха. Датчик вроде мерял. Показывает 20 кОм. Может всеже ПО.
Device
Сообщение #13 от 25/11/2004 21:17 цитата
Гоблин писал:
Показывает 20 кОм
Это нормальный.
Даа может и ПО.
А микросхема у тебя родная? F93C86 ??????
Вот тебе все прошивки на эту модель которые есть у меня.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #14 от 26/11/2004 09:38 цитата
Родная и читаетс но не стирается и пишется крыво, я поставил атмел он и пишется и читается нормально.
Сегодня нет а завтро буду рыть дальше.
После выходных напишу.
Device
Сообщение #15 от 26/11/2004 16:42 цитата
Молодой человек!
Почитайте пожалуста, эту тему :http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11397
а потом уже начинайте зашивать,прошивать и перепрошивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гоблин
Гоблин
Сообщение #16 от 29/11/2004 11:52 цитата
Читал и раньше но не заострял внимания один атмел поставил без приключений. А с этим проблем сталкнулся только сейчас. Пишется с 16 битной организацией, а после этого читается и 8 и 16 битно организацией. Но атмел писатся поником как 8 битны не желает.
Какие будут предложения?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #17 от 29/11/2004 12:09 цитата
Гоблин, на счет Атмела с тобой согласен, всегда было без приключений. Кроме WS105TXEX и сабжа. Прошей на родную.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #18 от 29/11/2004 13:20 цитата
А родно какраз таки под рукой и нету. А клиент уже жалуется на мазоли от стирки. Буду химичить.
Device
Сообщение #19 от 29/11/2004 19:17 цитата
Гоблин писал:
Буду химичить.
Ребята, мне конечно вас не понять, так как я просто беру и ставлю фирменные, и не парю себе мозги.
улыбка
Конечно косяк что модули плохо работают с другими пзу но что поделаеш?!!!
Лучше уж запастись фирменными( 50 штук минимум разве это много?), а на крайняк можно и по мерлони выписать - всего 10$
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 от 29/11/2004 20:15 цитата
Device, я частенько меняю плату с памятью по гарантии, а со снятой выпаиваю и сдаю плату без памяти. Или ставлю сгоревшую. Так у меня уже накопилось около 30 микрух, все хранятся в коробочке прошитые разными прошивками. Удобно у клиента, если что - прошивку махнул и всё.
