ARDO A800 при отжиме не набирает обороты.....
Seryi_N
Сообщение #1 от 22/11/2004 10:41 цитата
машинка ARDO A800 (5 лет в эксплуатации) при отжиме пытается набрать обороты, но тут же "срывается" (в этот момент даже свет притухает на мгновение) и пытается вновь разогнаться, в результате заданный цикл программы стирки проходит, но с неразогнанной до нормы центрифугой...
Понимаю, что подобная тема обсуждалась на форуме не раз, но конкретно для этой модели (модуль DMPA8) ничего не нашел...
Ремень подтягивал...
Неужели все-таки движок?
Device
Сообщение #2 от 22/11/2004 11:30 цитата
Вероятнее всего именно так. Происходит скорее всего пробой обмоток.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 от 22/11/2004 11:36 цитата
Просто из опыта: межвитковое замыкание обмоток асинхронного двигателя как правило приводит к выходу из строя модуля. Межвитковое замыкание обычно видно просто внешне. Главный признак - порванные веревочки, которыми увязана обмотка. Сними и внимательно посмотри.
Seryi_N
Сообщение #4 от 22/11/2004 11:46 цитата
Движок снимал, визуально следов пробоя не обануружил...
а может есть у кого схема на DMPA8 (546013101) - хотя бы та часть где организовано управление движком?
Да и общая схемка для А800 была бы кстати...
Добавлено 22-11-2004 12:46
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 от 22/11/2004 12:46 цитата
Все схемы DMPA одинаковы:
стиралка
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1187&start=0
плата
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1174
Seryi_N
Сообщение #6 от 22/11/2004 13:20 цитата
а сколько сейчас может стоить движок на эту модель стиралки?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 22/11/2004 13:33 цитата
Я проверяю следующим образом: беру досочку и прижимаю к ремню, чтобы создать равномерное усилие. Если в таком положении запускается, то меняю ремень.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 22/11/2004 14:42 цитата
Seryi_N,а на плате обо болшие резистора греют?
А то замениш мотор из за ничего.
Слава
Слава
Сообщение #9 от 22/11/2004 14:47 цитата
kolyo, прав иногда бывает один резистор в обрыве.
Seryi_N
Сообщение #10 от 22/11/2004 15:00 цитата
Оба резистора целые - проверял, общее сопротивление 3.1 кОм (как и положено)...
сегодня еще попробую метод предложенной Alexzz применить - сильнее нагрузить движок через ремень...
P.S. Спасибо Kolyo за ссылки на схемы - сейчас как раз DMPA-модуль ковыряю....
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #11 от 22/11/2004 15:14 цитата
Иногда бывает так-обо целые,а потом на один из них обрыв.Лучше замерь 24волт:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33010&start=30
Seryi_N
Сообщение #12 от 22/11/2004 15:20 цитата
Понял, проверю 24 вольта на обмотке реле...
Seryi_N
Сообщение #13 от 23/11/2004 09:24 цитата
Ситуация следующая:
перед включением отжима, когда машинка раскладывает белье, напряжение на стабилитроне DZ4 около 25 вольт, но как только срабатывает реле К1, напряж. падает до 13-17 вольт (хотя его хватает для включения этого реле). Напряжение после резисторов(которые по 6.2 кОм) при этом меняется незначительно - падает на пару вольт с 115V до 113V примерно...
Сопротивление обмотки реле К1 составляет 960 Ом, обмотки реле К2 -1,6 кОм...
Сейчас хочу выпаять реле К1, проверить его работоспособность от отдельного блока питания (отрабатывает ли полностью группа контактов, какой ток протекает через обмотку...)..
Еще в планах проверить (заменой) стабилитрон.
Ваше мнение?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #14 от 23/11/2004 10:17 цитата
Seryi_N,можно поставить светодиод и резистор в паралель с реле и посмотреть,в момент срыва есть ли питание на реле или нет.
Если срыв произходит при первого включения реле отжима-меняй мотор.
А напрежение 15 вольт-в норме.
Device
Сообщение #15 от 23/11/2004 10:47 цитата
Seryi_N писал:
А может у него просто кондюк высох? После выпрямления?
