Indezit WX-84 перепрошить за$ надоLVB V 1.32 HD 6433642B52P
самодел
Сообщение #1 от 22/11/2004 19:23 цитата
Привет друзья,
у меня Indezit WX-84, включается, набирает воду, через секунд 10
начинает щелкать к/а, набрав воду закрывает клапан, гаснет лампочка включения,
и ничего, только к/а крутится,
перед этим у меня горели Q1 + R26 +R33 , я их поменял, снова сгорели,
разобрал замок двери, отжал вручную щеколду - видать она застряла,
снова поменял,теперь не горят, но не работает все равно,
чего может быть?
Длинный модуль версии 1.32 на плате написано Ariston FE
может кто поможет перепрошить за деньги
Алексей Москва.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 22/11/2004 19:43 цитата
самодел писал:
...гаснет лампочка включения,
и ничего, только к/а крутится...
Подожди немного, это пауза перед началом отсчёта номера ошибки. После паузы в 7-8 секунд лампочка должна начать мигать. Сосчитай сколько раз она проморгает до следующей длинной паузы. За единицу принимается одна или серия вспышек в течение одной секунды и секундная пауза.
Device
Сообщение #3 от 22/11/2004 19:53 цитата
самодел писал:
чего может быть?
1. Сбой прошивки.
2. Неисправность того же замка.
3. Проц сдох.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 22/11/2004 20:00 цитата
Да что угодно может быть. При абсолютно любом сбое машинка будет вести себя именно так как описано. Светодиод погаснет, начнёт вращаться селектор... после паузы светодиод морганием покажет код ошибки, после следующей паузы ещё раз, и снова и снова пока не отключишь машинку. Чтобы рассуждать что-же случилось с машинкой нужно сначала знать номер ошибки.
Device
Сообщение #5 от 22/11/2004 20:32 цитата
Alexzz писал:
Согласен на 100%
