Электроника EWM2000 потеря памяти
Alexzz
Alexzz
Сообщение #1 от 22/11/2004 20:25 цитата
Недавно мы в мастерской поменяли подшипники одной AEG с электроникой EWM2000. После ремонта проверили, прогнали полную программу, убедились в полной работоспособности, отсутствии утечек и отдали клиенту. Сегодня (первый день после праздников и выходных) клиент позвонил с руганью, что машинка при включении набрала воду и остановилась. Типа мы виноваты. Ну ладно, приезджаю я к нему, вижу какой-то бардак, ни время программ не показывает, ни на кнопки нормально не реагирует. Вхожу в сервисный режим, ошибка E00 - то есть ошибок нет... шок Щёлк в конфигурацию... шок ... а там одни нули! Позвонил в Ригу, выяснил конфигурационный код, ввёл как положено, сохранил. Выключаю, включаю - ничего не поменялось. Снова вхожу в сервисный режим, конфигурация - одни нули. Снова ввёл код, и снова после выхода входа там нули. Снял плату, на одной из колодок был пробой, очевидно через влагу на контакт входа таходатчика.
Ну ладно. Это моя история. Теперь звоню снова в Ригу поделиться случаем, и мне говорят что такие случаи с потерей памяти на EWM2000 уже случались по Латвии и случались уже несколько раз. Так вот у меня возник повод для поделиться мнениями на тему, отчего такое может быть. В моём случае был пробой на вход тахо, но стало ли это причиной или это просто совпадение?
зы. Машинка уже сделана, клиент заплатил за новый модуль.
Device
Сообщение #2 от 22/11/2004 20:35 цитата
А там схемное решение такое же как на аристонах и индезитах? Нет гальванической развязки от сети? Если нет то вполне могло, пробой высоковольтных цепей на низковольтные это ... плохо...очень
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 22/11/2004 21:14 цитата
Cудя по схеме блока питания, да, развязки нет.
popov
Сообщение #4 от 22/11/2004 21:33 цитата
А как в сервис войти?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 22/11/2004 21:40 цитата
popov, жмёшь кнопки и включаешь. Конкретнее не скажу. Мало-ли какой простой смертный прочтёт и в сервис режим войдёт, и с бельём в баке мотор на большие обороты запустит без баллансировки, и разнесёт машинку на куски. А потом меня обвинят что я дал информацию, которая позволила ему это сделать.
popov
Сообщение #6 от 22/11/2004 21:56 цитата
Дык кинь в мыло.Пожалуйста. улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 22/11/2004 22:14 цитата
popov, лови.
popov
Сообщение #8 от 22/11/2004 22:21 цитата
Спасибо.У меня это мыло на работе. улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 22/11/2004 22:27 цитата
popov, у меня тоже много что на работе. Но я поставил RADMIN и сидя дома спокойно могу пользоваться рабочим компом. Только я фильтр по ип поставил чтобы никто кроме меня туда не попал.
Device_
Гость
Сообщение #10 от 23/11/2004 06:22 цитата
Ну ты и крут!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 24/11/2004 01:29 цитата
Device, да, дыра, но стоит фильтр по ип ну и пароль многозначный. Так что попасть туда можно только с моего домашнего компа.
Device_
Гость
Сообщение #12 от 24/11/2004 08:23 цитата
а пароль .....
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 24/11/2004 23:16 цитата
Device, может поделишься, как взламывают radmin? Не на виду у всех конечно...
