Глючит siemens siwamat plus 5331
mmanev
Сообщение #1 от 24/11/2004 05:59 цитата
E-Nr. WD 5331110/01
FD 7010 0001183
TYP: D53315000
Прошу помощ определит неисправност. Прошу помощи
тест производится с пустым барабаном - програма А40
стирает нормално, а потом полоскание примерно так:
отжим на 3мин - набирает вода с отсека I (предварителная стирка) - полоскает 5мин - включается насос
потом:
долго щелкает селектор програм - включается клапан воды с отсека I (предварительная стирка) на 1-2сек - включается отжим на 1-2сек -насос 3мин -отжим на 3мин. (вода нет )
повторяется ета 3 раза
режим легхое полоскание
долго щелкает селектор програм - включается клапан водъ с отсека I (предварителная стирка)
на 8-10сек - (вода в барабаном не обнаруживается) -полоскает 17мин.
следует режим отжим
нет отжима барабан крутится медлено как то разпускает беля -15 мин
потом конец програма
режим распускания баля не произошол вообще
препарат смегчения беля остался в стиралке.
Device
Сообщение #2 от 24/11/2004 08:08 цитата
Как я понял машинка не работает на полоскании?
Вероятная причина: Неисправность пресостата (датчика уровня воды)
Нужно проверить пресостат, шланчик и емкость (в низу бака к ней подключен шланчик от пресостата) на предмет засоров,
трещин, утечек воздуха.
А так пока не знаю что тебе посоветовать.
Жди....
mmanev
Сообщение #3 от 24/11/2004 13:49 цитата
DEVICE Спосибо за ответ.
Не подскажите как грамотно проверит пресостат, шланчик и емкость. Шланчик склеен на пресостат и емкост и если нужно откусить то с какои клеи потом нужно склеит - система нужна бы герметична.
Не понятно мне почему не берет препарат из среднего отсека которы обозначен с цветочка.
Нет ли у етои машинке диагностика.
Жду мнения .... с нетерпением из Alexzz
С уважением MMанев
Бернолд
Сообщение #4 от 24/11/2004 16:24 цитата
Если нижняя камера прессостата встроена рядом с ТЭНом, шланджик не снимай а вытащи всю целиком из бака. Если чуть силнее потянуть можно обломать наконечник. Сними только с прессостата. Просто талкни сверху с обеих сторон. Клеить не нада и так держиться.
mmanev
Сообщение #5 от 24/11/2004 19:58 цитата
Всем спосибо за ответи.
Снимал только с прессостата продул в пресостат там три щелчка слышни.
Но не знаю кои контакти нужно сработают - там у пресостата 5 вывода на колодке.
Продул с шланчика проходимост свободно.
У меня сомнения на програмник которы щелкает как то неестествено.
Нет ли у кого циклограма етои СМ?
С уважением MMанев
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 24/11/2004 23:41 цитата
Вопрос - а наливает ли машинка за стирку из кормушки II (стирка), Если нет, то и посерединке она тоже наливать не будет. Дело в том, что для смыва полоскателя включаются два клапана, и когда две струи в кормушке совмещаются, то брызги попадают в средний отсек. Если так, то надо заменить катушку клапана 2.
Описание полоскания слишком запутанно, но насколько я понял с полосканием всё в порядке. Каждый цикл - набор воды, вращение, слив, отжим. Всё правильно.
И ещё, а может просто слив забит? Может просто надо фильтр почистить? Если например с предпоследнего полоскания вода не успела уйти то на последнее она не набирается.
mmanev
Сообщение #7 от 25/11/2004 00:29 цитата
Ответ - когда програма А40 наливает из кормушки II и стирает как положено только полоскание и отжим глючать.
но кроме первого полоскания когда производится второе и следующии вода в баке нет.
И отжим не произашол а режим отпускания беля перескочила из отжима право на зеленая лампочка.
Извините за мой плохий руский язьк, но он мне не матерний.
Если что не понятно обясняю то спросите попробую по другому.
С уважением MMанев
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 25/11/2004 01:59 цитата
mmanev, вот схема. Она вообще мало полезна для ремонта. Но по ней хотябы видно, что прессостат (B1) подключен пятью проводами. Это значит что он имеет как минимум два уровня. Вполне вероятно, что один из уровней залипает в положении "вода есть".
mmanev
Сообщение #9 от 25/11/2004 02:27 цитата
Спосибо за ответ
Завтра поменяю прессостат и отпишу
С уважением MMанев
Бернолд
Сообщение #10 от 25/11/2004 10:18 цитата
Прессостат можно прозванить тестером и может даже разобрать для прочистки или осмотра. На siemens обычно стаит разборный. Помечай при разборке положение каждой детали маркером.
mmanev
Сообщение #11 от 27/11/2004 00:22 цитата
Спосибо за идея, но я уже купил.
Правда не оригинал (его нигде не нашол - там кроме 3 групи контакта и плата с несколко резистора). Купил такои с 3 групи контакта а плата с старий припаял.
Сеичас нормално.
Тема закрита.
Благодарен все кто принял участие Пьем пиво
mmanev
Сообщение #12 от 10/12/2004 22:43 цитата
Радост короткая была.
Глюки продолжили. Думал потомучто пресостат не оригинальний.
Через неделю нашол оригинальний и заменил.
Глюки продалжают примерно так:
стирает как положено, после первое полоскание стиралка щелкает долго
как то тест идет или как когда во время стирания нажмеш на клавиш START >3сек.
(на несколько секунд и сушки включаются).
После етого очен быстро завершает програма без отжим и без отпускания беля.
Кажется что ето делает сразу после отжима первого или второго полоскания.
Бывает, когда после щелкания продалжает и програма выполняет до конца,
но часто остановляется так: горит светодиод полоскания (тоест третий жолты) и
мигает первои красны (тот на которы три капли срисовани).
Помогите установит неизправност Прошу помощи
С уважением MMанев
Бернолд
Сообщение #13 от 10/12/2004 22:51 цитата
На плате мыши или тараканы не лазили ? Может машинка стоит в сыром помещении ???
mmanev
Сообщение #14 от 10/12/2004 23:10 цитата
В помещении влаги нет, если я правилно понял вопрос.
Машинка у меня дома. Мыши нет ( 9 етаж). Тараканы тоже не лазили.
Правда 6 месеца таму назад помпа текла - заменил семеринга, но сеичас все в порядке.
Нет ли у етои стиралке тест режим или код ошибки.
С уважением MMанев
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 10/12/2004 23:17 цитата
Надо почистить командоапарат
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 10/12/2004 23:27 цитата
Очень часто проблема в адресной группе контактов програмника. Там контакты с резинками на концах. Ну вот снимаю эти резинки, чищу спиртом сами контакты, чищу резинки, ставлю всё на место и работает. Вот только потом базу трудно собирать. И крепить нечем, приходится паяльником плавить.
mmanev
Сообщение #17 от 11/12/2004 00:38 цитата
А не подскажите что значит комбинация из светодиодах - третии жолты светит а первы красны моргает с 1Hz.
С уважением MMанев
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 11/12/2004 01:33 цитата
mmanev, сия комбинация означает что всплыл попловок на поддоне. Тоесть утечка воды. Наклони машинку, вода стекёт и ошибки не станет на время, пока снова на поддоне вода наберётся.
mmanev
Сообщение #19 от 11/12/2004 02:53 цитата
На поддоне вода нет. Сеичас заметил, что попловок лежит не на поддоне, а висит у воздуха
3-4мм от поддона. Там накопилас ржавчина (писал я уже что 6 мес. назад помпа текла и заменил семеринга) так как вода и порошок оказали своего деиствия. Буду разбиратся с попловок протестирую и дам резултат.
Спасибо за помощ.
С уважением MMанев
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #20 от 11/12/2004 10:01 цитата
Перемычку поставь.
