Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
Александр Алексеевич
Сообщение #1 от 06/12/2004 22:31 цитата
Машина не заливает воду, барабан крутится. Похоже неисправность в команднике, подскажите подлежит ли ремонту сам командник и как его правильно разобрать. Прошу помощи
Device
Сообщение #2 от 06/12/2004 22:40 цитата
Александр Алексеевич писал:
Ставиш на программу, машина не заливает воду а начинает стирать без воды?
Крутит барабан и включает тэн?
Добавлено 06-12-2004 23:41
И что это Вас навело на эту мысль?
А клапан целый?
А пресостат целый?
Сообщение #3 от 06/12/2004 22:44 цитата
Да машина работает нормально выполняя все программы но только все без воды, на клапан не приходит напруга.
Device
Сообщение #4 от 06/12/2004 22:48 цитата
Device писал:
А пресостат целый?
Может у него залипание в положении "ПОЛНО" ?
А отследить провода на командник можно?
Сообщение #5 от 06/12/2004 22:56 цитата
А навело то что при включении программы, на клапан поступает фазное напряжение а ноль потерялся.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 06/12/2004 23:06 цитата
Она по етой схеме,что ли?
http://remont-sm.narod.ru/
Бернолд
Сообщение #7 от 06/12/2004 23:06 цитата
Тогда переверни фишку в розетке голливудская улыбка Если серёзно то пометь все провода маркером, прессостат на стол, одень шланжик, друкой конец вместо сигаретки. Щёлкай и проверяй тенстером где что.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #8 от 07/12/2004 02:55 цитата
Александр Алексеевич, мне кажется просто сгорел сливной насос.
Гость
Сообщение #9 от 07/12/2004 02:57 цитата
Больше всего похоже на прессостат, если корпус на защелках то можно открыть и почистить контакты, если завальцован см. выше.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #10 от 07/12/2004 04:16 цитата
и при неисправности насоса и при неисправности пресостата машина будет вести себя так как написано. . Однако вероятность выхода из строя пресостата ничтожна, а сгоревший насос - обычная поломка.
Device
Сообщение #11 от 07/12/2004 20:39 цитата
Мистер Ломакс писал:
За 3 года ни одного сгоревшего насоса, может у меня насосы другие?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 07/12/2004 20:47 цитата
Device, Ха! Вот только вчера один сгоревший поменял. Ascoll. Ну конечно они чаще изнашиваются чем горят, но в год как минимум 3 сгоревших насоса бывает. А если говорить о клеммах на насосе, точнее о разъёме что в насос втыкается, то это по раза 2-3 в месяц прогорает.
Device_
Гость
Сообщение #13 от 07/12/2004 20:51 цитата
улыбка Не верю 1 раз за 3 года было.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 07/12/2004 20:56 цитата
Device, как будет очередной случай - сфоткаю. Происходит часто и в основном на люксах. Там конструкция такая что вода в случае утечки капает точно на клемму. У новых вирпулов в кормушке есть отверстие вентиляционное прямо над клеммой насоса. Уже много случаев было когда из-за пробоя клеммы на насосе выгорал симистор на плате программатора. Одна такая плата заменённая по гарантии у меня в мастерской валяется. Правда я её уже восстановил.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 07/12/2004 21:29 цитата
Однажды отремонтировал плату от "BEKO"и сказал мастеру:
"На етой плате есть контроль тока насоса,он и сгорел-проверь насос!"
Он мне ответил:-Насосы не горят!
Включил напрямую,плата прямо взорвалась.
А потом стиралку на свалке выбросили из за одного насоса.
popov
Сообщение #16 от 08/12/2004 17:04 цитата
помираю со смеху! Я тока про кондёры на ассинхронники с Alexzz не согласился так тот месяц все что лежали про запас УШЛИ. голливудская улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 08/12/2004 20:34 цитата
Оказывается тот насос что был заменён позавчера ещё не был выброшен. Вот его фото:
Бернолд
Сообщение #18 от 08/12/2004 21:05 цитата
Точно сгоревший. У меня таких катушек Askoll целый ящик, а сгоревших нет ни одной.
Device
Сообщение #19 от 09/12/2004 06:32 цитата
шок Даа, не могу не согласиться, СГОРЕЛ!
Но вы поверьте, я ещё не разу не видел такого! Может у меня аккуратнее пользуются и условия мягче?
popov
Сообщение #20 от 09/12/2004 16:55 цитата
объёмы поменьше , появяться ,ЖДИ! улыбка
