Indesit WG824TRP ТЭН без предохранителя ??
rprman
Сообщение #1 от 17/12/2004 23:59 цитата
Может ли такое быть. Замкнул ТЭН на себя и не сгорел, а сгорело все остальное по цепи.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 18/12/2004 00:08 цитата
rprman, предохранитель в тэне внутри встроен. Если снаружи замкнул, то сам виноват, что стиралка не была включена через автомат B16 как оно положено. Вот и погорело всё. Теперь поздравляю.
Добавлено 17-12-2004 23:09
Да и предохранитель у тэна на перегрев а не по току.
rprman
Сообщение #3 от 18/12/2004 00:23 цитата
Ну, это не я виноват, хозяйка пользовалась порошками не автоматами (поменьше ложила) - ТЭН разъело, как буд-то крысы выгрызли.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 18/12/2004 00:30 цитата
По нормативам стиралка должна быть включена через автомат B16. И никаких предохранителей по току в стиралке не устанавливается. Если клиенты включают стиралку через гвоздь, то они сами виноваты что она оказалась незащищена при замыкании внутри.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #5 от 18/12/2004 00:35 цитата
Наверно вода едкая в вашем регионе
rprman
Сообщение #6 от 18/12/2004 00:47 цитата
Что вы хотите, самая нищая область. Ремонтируем машинки за 100 руб. (Небольшой ремонт).
КАЛЯН
Сообщение #7 от 18/12/2004 02:59 цитата
rprman, дааа.... я думал, это я мало за ремонт беру....а оно вон как бывает. Но ничего, не переживай, прорвемся!
Кстати,Alexzz, писал автомат В16. Хочу обратить на это внимание. Дело в том, что имеются в виду тепловые, а не электромагнитные автоматы. Тепловые являются "тугодумами" при КЗ, они в основном срабатывают при перегрузке. И именно поэтому надо ставить не С16, а более быстродействующие В16. Вообще-бы неплохо ставить А16, но я таких в продаже не встречал, это специализированные автоматы. А вообще в идеале надо ставить крмбинированные автоматы или последовательно тепловой и электромагнитный. Но это не на стиралку отдельно, а вообще, на вводе в хату.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #8 от 18/12/2004 03:13 цитата
КАЛЯН,сегоднешнего дня всем клиентам буду это рассказывать и чтоб по два през-ва в постели одевали и в каске железной ходили с заземлением помираю со смеху!
КАЛЯН
Сообщение #9 от 18/12/2004 03:45 цитата
Зря смеешся, недавно у друзей на даче при КЗ штатные автоматы у счетчика даже ничего не почувствовали, а вылетел среди ночи, в дождь, автомат в опечатанном и запертом на замок ящике с контрольным счетчиком, на столбе (стали у нас недавно такие ставить в деревнях и частных секторах, что-бы свет не тырили).
Широко применяемые тепловые автоматы срабатывают в основном при перегрузке (что-бы проводка не грелась). А вот при КЗ скорость срабатывания у них низкая. А вот электромагнитные (простой пример - пробка-автомат) моментально срабатывают при КЗ, но менее чувсвительны к перегрузке сети. Из автоматов серии АЕ (прямоугольные, с классической "щелкалкой" вверх-вниз) - большинство - тепловые, а из серии АП (почти квадратные с двумя кнопками) большинство - электромагнитные. Хотя и в той и в другой серии есть комбинированные устройства, но они в продаже бывают редко, по крайней мере у нас.
vladik
vladik
Сообщение #10 от 13/01/2005 17:05 цитата
КАЛЯН, лучшего автомата, чем комбинированного (и теплового, и токового в одном)
марки AE1031 ( на ток от 6,3 до 31,5А) я не встречал. Очень надёжные они, в отличие от пластмассовых серии ВА, В, С, А.
Андрёй
Томич
Сообщение #11 от 13/01/2005 19:56 цитата
КАЛЯН, Алекс можете сообщить документ, где сказано про автомат тип В для стиралок. Всегда ставим тиб С.
Тип А срабатывает при перегрузке по току 3-5 раз, В - 7-10 раз, С -13-15 раз и D - 17-20 раз. Это необходимо для обеспечения работы устройств в переходном периоде (включение и выключение). Обычные автоматы типа ИЭК всегда содержат электромагнитную защиту по току короткого замыкания и тепловую защиту по току нагрузки. Электромагнитная срабатывает на скорость нарастания тока и может сработать при токе в пределах тока защиты (тока уставки или тока обозначенного на автомате). Тепловая и нерционная очень и срабатывает при токе более чем в 2 раза в течении 4 часов. Т.е. автомат на 16А может выдержать ток 32А в течении 4 часов, главное плавное изменение тока - иначе сработает защита по КЗ.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 13/01/2005 21:20 цитата
Андрёй писал:
Значит всегда оставляете стиралку клиента без защиты!!!
Андрёй
Томич
Сообщение #13 от 13/01/2005 21:26 цитата
Этот тип прописан в ГОСТе. Думаю его грамотные люди составляли. Я сам из таких. С ГОСТами на ты.
Бернолд
Сообщение #14 от 14/01/2005 12:46 цитата
Я тоже ставлю В16. Чувствительность зависит и от производителя.
Андрёй, ГОСТ гостом а жизнь жизнью. ГОСТ же люди настрочили. А людям свойственно ошибаться. голливудская улыбка
romannn
Сообщение #15 от 14/01/2005 14:53 цитата
vladik, автоматы АЕ1031 хлам , ДЭК это вообще мрак 10% тока кое как проводит, при номинальных нагрузках все оплавляется причем если это 3 фазный автомат то отключаются не все полюса !!! Из всех деталей только косичка из меди все остальное из железа!!! О какой надежности может идти речь. У нас ( Украина) только незнающие люди ставят ДЭК или АЕ. В основном ставят АВВ,АЕG,Moeller причем не только на стиральную машину но на все остальные группы.По дешевым автоматам и проводке из алюминия можно сразу судить о проводке в доме.Алюминий сейчас в квартирном строительстве вообще запрещен.Цена ДЭК 1-2 доллара.,АЕ только у старьевщиков на базаре,фирменные 5 долларов в зависимости от тока причем все они комбиниррованные.Встречаются подделки в основном "multi 9"
Скорость отключения зависит не только от характеристики автомата (А,В,С) но и от сечения кабеля его сопротивления ,есть такой параметр сопротивление петли фаза -ноль кабеля а значит и ток короткого замыкания ,чем больше ток кз тем выше скорость срабатывания.Поэтому сечение кабеля выбирается не только по плотности тока но и по току кз в конце кабеля .При этом учитывается сопротивление всех контактов на пути тока (болты,зажимы,предохранители,вводной кабель).
Андрёй
Томич
Сообщение #16 от 14/01/2005 22:12 цитата
У меня даже есть приборчик для таких измерений. Всего одна кнопка и вилка с заземлением. Воткнул, нажал кнопку и результат на дисплее. Много уже проблем решили. Особенно в новых домах. Прибор так и пишет - земля отсутствует.
Кстати если в приборе присутствует двигатель, то автоматы типа А и В ставить не рекомендуется. Наоборот рекомендуется С.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 14/01/2005 22:38 цитата
Андрёй, вот и жги стиралки своими C. Если хочешь клиенту сделать добро - ставь B. Когда стоит C это в случае любого коротыша - электронике хана.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #18 от 15/01/2005 00:32 цитата
Алекс а что если автоматы вообще не ставить.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 15/01/2005 00:51 цитата
Rubik, а может их (стиралки) вообще не включать?
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #20 от 15/01/2005 01:03 цитата
Включать то будем включать, я имел в веду включать без автоматов.
