Стиралка Индезит WGT 837 T не греет,нет реверса
popov
Сообщение #1 от 19/12/2004 13:20 цитата
1.нет нагрева
2.нет реверса , при стирке крутит в одну сторону(скорость нормальная).
3.не влючаеться отжим
сопротивление дачика прыгает от 360 до 150 кОм
Может это связано с датчиком температуры? Прошу помощи
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 19/12/2004 13:37 цитата
Смотри релюхи. Проверь, есть ли слив. Если нет - смотри щетки эл.двигателя.
Нет нагрева - совсем нет? Так не может быть.
Добавлено 19-12-2004 14:40
popov писал:
Это на всех программах?
popov писал:
Раскладку делает? И что делает ВМЕСТО отжима?
Добавлено 19-12-2004 14:44
С датчиком температуры вращение двигателя никак не всязано. Его неисправность может выражаться только нарушением температурного режима или сомопроизвольным включением насоса.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 19/12/2004 14:14 цитата
Напряжение 29 вольт на С2(или С3) есть?
popov
Сообщение #4 от 19/12/2004 14:27 цитата
раскладку не делает , вместо отжима -тишина , к\а отрабатывает время и выключает машинку.
КАКОЕ сопротивление датчика? Прошу помощи
нагрева нет совсем
popov писал:
на 2-х положениях стирки пробывал.
Добавлено 19.12.2004 14:39
Подключил модуль без машинки
на С2 - 8в
С1 -- 1 в
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 от 19/12/2004 14:44 цитата
Вместо датчика можно поставить резистор 250-300к и включить на отжим.
На плате где-то должно быть 29(24)вольт для питания реле.
По моему на етой плате две реле(лево и право)-одно из них не включает(плохая пайка или контакты нагорели)
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #6 от 19/12/2004 14:46 цитата
С датчиком у тебя видимо все нормально. По вращению двигателя - проблема с модулем. Если совсем нет нагрева - то датчик не при чем. Тогда смотри цепь тэна. Скорее всего нагрев есть, просто он кратковременно включается. Тогда проблемма скорее всего в модуле.
KSM
Сообщение #7 от 19/12/2004 15:42 цитата
Если смотреть по совокупности 3-х причин, нельзя исключить и командоаппарат. Посмотри для начала цепь от реле давления до ТЭНа (ну и сам ТЭН естественно). Если все в порядке, нагрев по крайней мере должен быть. (Судя по схеме там должен в цепи ТЭНа стоять обычный датчик на 90 градусов)
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #8 от 19/12/2004 16:14 цитата
К отсутствию нагрева командоаппарат может иметь отношения. А к вращению в одну сторону не может.
Если это одна неисправность, то может быть только модуль.
Добавлено 19-12-2004 17:16
Кстати, по поводу вращения в одну сторону_ проверь все катушки клапанов. Наиболее вероятная причина.
Device
Сообщение #9 от 19/12/2004 17:18 цитата
Реле риверса точно не работает поэтому при стирке крутит, а на отжим не выходит.
И вобще в этой машинке похоже не одна неисправность а несколько.
Сопротивление датчика 200 кОм при 20 град.с.
popov
Сообщение #10 от 19/12/2004 20:40 цитата
ОК! Буду разбираться.
popov
Сообщение #11 от 23/12/2004 20:47 цитата
1.R43 на этом модуле сколько номинал?
2.Схемку от этой стиралки нету?
Прошу помощи
Device
Сообщение #12 от 23/12/2004 21:25 цитата
Вот
popov
Сообщение #13 от 23/12/2004 21:44 цитата
Спасибо! улыбка
1.R43 на этом модуле сколько номинал? Прошу помощи
flex
Сообщение #14 от 24/12/2004 23:44 цитата
100ом.
popov
Сообщение #15 от 07/01/2005 13:13 цитата
Вместо модуля COD. 5153 возможна установка модуля COD. 5151
Прошу помощи вроде они одинаковые по виду.
Device
Сообщение #16 от 07/01/2005 13:15 цитата
Они могут (и скорее всего) различаются оборотами.
popov
Сообщение #17 от 07/01/2005 13:44 цитата
Дык это не критично наверное,обороты ,буду тогда заказывать 5151.
Device
Сообщение #18 от 07/01/2005 14:03 цитата
Хотя ты сам то этот модуль в живую видел?
Может он ещё чем отличается? Давай подождем что другие скажут.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #19 от 07/01/2005 14:10 цитата
http://www.abc-hurt.pl/oferta/index.php?id=676&towar1=T
popov
Сообщение #20 от 07/01/2005 14:14 цитата
да с виду такой-же модуль
