Ошибка Е4 на Samsung 8091
Device
Сообщение #1 от 25/12/2004 17:38 цитата
Сегодня устранил ошибку на Samsung 8091, ошибка Е4 - не могу разложить бельё.
Догадайтесь в чем дело было?
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #2 от 25/12/2004 19:53 цитата
Раскройся пожалуста -заинтиговал
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 25/12/2004 20:08 цитата
Device, на этих моделях частенько хватает просто вынуть вилку из розетки и вставить обратно и начинает отжимать. Пару раз отжиму мешал плохой контакт в розетке, почему-то на этих моделях электроника это чувствует.
flex
Сообщение #4 от 25/12/2004 21:14 цитата
в моем случае был непропай дросселя ,который стоит на силовом модуле,пару раз решал проблему его пропайкой. подшучивать, дразнить
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 25/12/2004 21:39 цитата
flex, да, у этих моделей частенько бывают холодняки, и чаще всего они вскрываются именно на дросселях от вибрации на отжиме. Но обычно симптом этой проблемы - полное отсутствие вращения двигателя. Может конечно я всегда попадал к стиралке уже на конечной стадии, когда контакт полностью исчезал. Допускаю, что на начальной стадии образования прогара на холодняке контакт может ещё возникать в спокойном состоянии, а при отжиме пропадать, ну и конечно электроника поначалу воспримет это как дисбалланс. Что-ж, согласен, это может вызвать ошибку баллансировки, но я ни разу не встречал. Обычно просто нет вращения.
Device
Сообщение #6 от 25/12/2004 23:22 цитата
Вы не поверите, но она выдавала такую ошибку потому что у неё одно из реле риверса было не исправно.
В свободном состоянии контакты не замыкались, машинка делает стирк, всё как положенно в одну сторону крутит, а при раскладке и отжиме в другую.
Вот она покрутит в одну сторону при отжиме, подождет и так 7 раз (ну как положено FussyLogic) а потом выдает ошибку что бельё не сбалансировано, хотя вся стирка проходит нормально.
Я с таким первый раз столкнулся, ну вобщем интересный дефект.
голливудская улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 26/12/2004 00:23 цитата
Device, хмм... мдаа... с таким и я пока не сталкивался...
DronVL
DronVL
Сообщение #8 от 28/12/2006 22:58 цитата
Подскажите E-09 Samsung 8091.Самое интересное что эту ошибку выдаёт только при режимах с нагревом воды(тен, датчик, провода- исправны)
bun
bun
Сообщение #9 от 29/12/2006 17:54 цитата
DronVL писал:
Посмотри может поможет:<вырезано модератером>
moon
Сообщение #10 от 29/12/2006 21:20 цитата
1.bun,давать ссылки на другие форумы в этом разделе запрещено!
2.DronVL, подними конец сливного шланга,чтоб он распологался на высоте не ниже 60см от уровня пола ,где установлена машина. она у тебя исправна . почитай лучше инструкцию , как должен быть подключен слив!
moon
Сообщение #11 от 30/12/2006 21:30 цитата
mikola, если хотел помоч, тогда просто взял бы и написал в чём причина, а не давал ссылки.
txd
txd
Сообщение #12 от 13/04/2008 14:06 цитата
так вы решили проблему или нет? В чём всё-же причина?
Rain
Rain
Сообщение #13 от 13/04/2008 14:12 цитата
txd, какой сейчас год?
рсм сервис мастер
Сообщение #14 от 13/04/2008 14:33 цитата
вообще ниче не понял
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 15:37
а куда пропал moon, чето давно его не видел
Rain
Rain
Сообщение #15 от 13/04/2008 14:41 цитата
Два года прошло, стиралка на помойке наверное уже.
