Cтиралка Индезит WGS834 сгорел статор
popov
Сообщение #1 от 30/12/2004 21:33 цитата
Движёк перемотали. Машинка всё выполняет кроме как движёк не крутит.Замыкание симмистора ничего не даёт.В схеме ,в цепях управы движка наверное есть предохранитель.Схемы нет.На модуле вроде всё целое. Прошу помощи
Бернолд
Сообщение #2 от 30/12/2004 21:43 цитата
popov писал:
popov, наверное нет. Предохранитель иногда бывает на самой плате.
popov
Сообщение #3 от 30/12/2004 23:01 цитата
тогда должен включаться движёк при закороченном симмисторе
Лёsik
Сообщение #4 от 30/12/2004 23:02 цитата
Может все-таки дело в релюшках, которые реверсом управляют? Хотя, по-моему вообще, затея с перемоткой движка - дохлый номер. На долго ли?
popov
Сообщение #5 от 30/12/2004 23:25 цитата
Хозяин - барин.Я ему говорил что лучше новый.Под его ответственность(денег не жалко пусть платит).
Релюшек нету..Где-то провод в обрыве на питание движка.
Модль на фото.
Бернолд
Сообщение #6 от 30/12/2004 23:28 цитата
popov, запускал ли движок через латр?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 30/12/2004 23:29 цитата
popov, дык какие проблемы, тестер в руки и вызванивай всю цепь мотора. Ротор и статор должны быть включены последовательно между анодом симистора и фазой питания платы. Имхо это ты должен и так знать.
popov
Сообщение #8 от 30/12/2004 23:35 цитата
Машинка у клиента.И сегодня мало времени было.Думаю могёт схемка у кого есть.Придётся вызванивать,время терять недовольство, огорчение жалко его рёв в три ручья
движёк работает
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 31/12/2004 00:41 цитата
На сайте мерлони есть схемы вот такого качества:
popov
Сообщение #10 от 31/12/2004 08:24 цитата
Спасибо! улыбка
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #11 от 04/01/2005 09:11 цитата
Несколько ранее обсуждалась тема про Сименс 1998 года издания- один в один машина и вопросы!
Bosch WMV-1600 (1998г. издания) - странности
popov
Сообщение #12 от 19/01/2005 20:32 цитата
В общем сгорели контакты в К/А , разобрал оный поменял сгоревшие контакты. Стиралка работает нормально.
