INDEZIT WT80CSI, WT100CSI зависает
Андрей706
Андрей706
Сообщение #1 от 31/12/2004 13:22 цитата
Зависает программа. Замена чипа ничего не меняет.
Дайте совет! Прошу помощи
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 31/12/2004 13:42 цитата
Андрей706, недостаточно данных. Объясни поподробнее как она зависает. Что делает, что не делает? Какие нагрузки включены во время зависания? Как она выходит на зависание? То есть что она делает перед тем? И какие твои действия? Всё пожалуйста подробно опиши, чтобы была хоть какая информация для размышления.
Device
Сообщение #3 от 31/12/2004 16:05 цитата
Андрей706, Угу! Обьясни!
Андрей706
Андрей706
Сообщение #4 от 06/01/2005 09:03 цитата
Для начала хочу извиниться за долгое отсутствие! Нет постоянного доступа к инету.
При стирке со 2 или 3 позиции доходит до режима 5 (полоскание) и программатор начинает переключатся. При повторном включении включается слив воды не зависимо от выбранного режима.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 06/01/2005 11:42 цитата
Андрей706, сколько раз при этом мигает индикатор?
Я кажется просил подробно описать а не в двух словах.
Андрей706
Андрей706
Сообщение #6 от 06/01/2005 15:43 цитата
Индикатор мигает 6 раз.
KSM
Сообщение #7 от 06/01/2005 15:58 цитата
F06: Ошибка кнопок. (не найден код)
1. Проверить контакты разъема CND на модуле.
2. Проверить подключение кнопок.
3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.
4. Проверить кнопки.
5. Заменить переключатель или модуль.
Device
Сообщение #8 от 06/01/2005 16:02 цитата
Видимо командник надо почистить.
Добавлено 06-01-2005 19:03
И разьемы с командника на плату.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 06/01/2005 16:09 цитата
Ошибка 6 - не может найти позицию на селекторе. Надо сам селектор разобрать и почистить от тараканов. Моторчик снимать не надо! Он не мешает. Осторожно, две пружинки в каналах к моторчику напругу подводят, могут выпасть и не найтись. Как плату снимаем, пружинки выпадают.
И ещё нужно прозвонить все соединения от селектора до платы.
KSM
Сообщение #10 от 06/01/2005 16:13 цитата
Если пружинки выпадут и потеряются - большой беды нет. Два крайних провода отсоединяются от разъема и подсоединяются напрямую к катушке.
Device
Сообщение #11 от 06/01/2005 16:50 цитата
А можно вместо них от китайских зажигалок поставить пружинки.
Андрей706
Андрей706
Сообщение #12 от 07/01/2005 09:05 цитата
Почистил селектор и все заработало. улыбка
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
