Стиралка индезит WT100.Нет отжима.
На страницу 1, 2, 3  След.
popov
Сообщение #1 от 05/01/2005 20:41 цитата
Модуль короткий.
Все программы выполняет.Доходит до отжима , начинаеться отжим, как только обороты увеличиваються , резко выкл. модуль , лампа гаснет(индикатор работы).Ставлю ручку прграмника на сброс и сброс не происходит.Прошивку менял. Прошу помощи
Device
Сообщение #2 от 05/01/2005 20:48 цитата
popov, а ты тестером померь, на трансе питание в этот момент не пропадает?
Может ещё и схема сброса барахлит, кондюки подсели по питанию... да много что может быть.
Вон Alexzz говорил что могут быть наводки с двигателя на блок.
popov
Сообщение #3 от 05/01/2005 21:32 цитата
Напруга держиться.
В момент начала отжима бельё не раскладывает а крутит в одну сторону и постепенно набирает обороты.Затем выкл. и ручка к\а бежит по кругу. недовольство, огорчение
сброс 4949?
Master16rus
Гость
Сообщение #4 от 05/01/2005 22:59 цитата
Когда ручка селектора начинает вращаться неужели нет индикации ошибки? Вспышки сетевого индикатора?
popov
Сообщение #5 от 05/01/2005 23:33 цитата
индикатор вообще тухнет
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 05/01/2005 23:48 цитата
А может все таки ошибка 1
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 05/01/2005 23:52 цитата
А... ну если ручка таки вращается, то это точно ошибка. Ну тогда надо повнимательнее смотреть на индикатор. Он должен начать моргать, и тогда нужно сосчитать сколько раз.
popov
Сообщение #8 от 05/01/2005 23:55 цитата
а почему тогда она не раскладывает бельё?
Device
Сообщение #9 от 06/01/2005 07:27 цитата
popov писал:
Вероятно не исправно одно из реле риверса, так что посмотри блок, проверь реле.
popov писал:
Всё потому.
popov
Сообщение #10 от 06/01/2005 15:43 цитата
Реле-, 4949,кондёры заменил.
Запустил тэст.
Ошибка 8.Что такое?
Могёт коды ошибок есть у кого? Прошу помощи
KSM
Сообщение #11 от 06/01/2005 16:02 цитата
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
Device
Сообщение #12 от 06/01/2005 16:04 цитата
popov, ну воспользуйся поиском !
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&start=30
popov
Сообщение #13 от 06/01/2005 17:22 цитата
Тэн нормальный.
РЕЛЕ это двух уровневое? Какие контакты замыкаються?
16 контакт висит в воздухе хотя провода подходят
Device
Сообщение #14 от 06/01/2005 17:29 цитата
ИМХО
16 это на сколько я понимаю перелив,
11-12 замкнуты
11-13 замыкаются.11-12 размыкаются.
Кажется так.
popov
Сообщение #15 от 06/01/2005 17:31 цитата
16 вообще не замыкает ни при каком давлении
11-12-13 работают как надо
наверное дело в модуле рёв в три ручья
Device
Сообщение #16 от 06/01/2005 17:48 цитата
Эту ошибку F08 очень сложно отловить, надо мерять в тот момент когда она появляется.
Аркадий.
Сообщение #17 от 06/01/2005 17:51 цитата
чесно говоря я если не знаю, что должно замыкаться, а что нет(много всяких редкостей попадается) разбираю датчик(очень аккуратно голливудская улыбка уж больно легко сломать) и там уже сразу видно, что и как.
Вообше с логикой у меня туго голливудская улыбка
popov писал:
если 16 не замыкается то причем тут модуль???
Device
Сообщение #18 от 06/01/2005 17:53 цитата
ИМХО
16(14) должен замыкаться с 11 при превышении ур-ня воды в баке, а так он должен быть разомкнут.
KSM
Сообщение #19 от 06/01/2005 17:54 цитата
popov, А трубочку не забыл продуть?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 от 06/01/2005 18:11 цитата
Сколько у меня было ошибок 8 - менял тэн, проблема устранялась. Других вариантов небыло. Только тэн.
