Стиралка AEG LAV74730-W не включается.
atomik
atomik
Сообщение #1 от 08/01/2005 18:48 цитата
Стиралка AEG LAV74730-W не включается(вообще),
разобрал,выбрал эл. модуль,смотрю сгорели L3,L4,и ещё видно почернение около трансформатора...Помогите пожалуйста определить что это за детали и их номиналы
L3,L4,GR1,а самое главное от чего они сгорают,думается что дефект типичный ведь стиралке только 2 года,схемы у меня нет и вообще такая попалась первый раз. Прошу помощи
Prod №91400232800
Аlexzz ,как вставить, уменьшить, фото до100кб,не получается ???
flex
Сообщение #2 от 08/01/2005 19:12 цитата
Судя по обозначениям на схеме L3,L4 это дроссели,а GR1 это варистор.На дросселях написана индуктивность ,но можно в твоем случае вместо них использовать простые перемычки,а варистор это своеобразная защита от пере напруги подбери любой в радио магазине типа К275 и все в поряде скорее всего дальше перепад напруги не дошел и ничего не повредил! голливудская улыбка
Device
Сообщение #3 от 08/01/2005 19:13 цитата
atomik писал:
У тебя ACDS есть?
Открываеш в ней, выбираеш Едит/Изменение размеров.
Или в любом другом,редакторе.
flex
Сообщение #4 от 08/01/2005 19:20 цитата
прошу прощения за неточность в первом моем ответе GR Это диод ну а уж какой смотри сам
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 08/01/2005 19:53 цитата
По номеру продукта могу сказать, что электроника там стоит EWM3000. Кстати, странная вещь там написана... 60гц. ты откуда эту машинку привёз? Не из штатов часом? Погляди на трансе питания, какое напряжение написано? Не 110 ли вольт часом? У меня тут напряжение не указано, но вот как названа электроника: "ELECTRONIC PCB,EWM3000/60HZ". Вот у меня подозрения и закрались. Если я прав, то единственный способ помочь этой стиралке - отвезти её обратно, откуда её привезли.
atomik писал:
Приложи в архиве, я сам распакую и сделаю как надо. Ну или на мыло мне пришли, с указанием в какую тему вставить.
Добавлено 08-01-2005 19:00
Да, что-то я всё больше убеждаюсь... вот ещё некоторые детали этой машинки: DRAIN PUMP,60HZ, CIRCULATION PUMP,60HZ
Добавлено 08-01-2005 19:03
Ну нигде не могу найти информации о напряжении... но ясно что частота питания этой машинки должна быть 60гц. Но что-то я незнаю региона, где бы было 220в 60гц. Я знаю только две системы 220в-50гц и 110в-60гц.
Добавлено 08-01-2005 19:10
Нашёл! Написано - читайте на шильдике что наклеен над люком. Так что atomik, посмотри что там написано про питающее напряжение.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 08/01/2005 20:49 цитата
North America
Canada 120V/60Hz
United States 120V/60Hz
Central America
Bahamas 115V/60Hz
Belize 110-220V/60Hz
Bermuda 115V/60Hz
Costa Rica 120V/60Hz
Cuba 115-120V/60Hz
Dominican Republic 110-220V/60Hz
El Salvador 120-240V/60Hz
Guatemala 115-230V/60Hz
Haiti 110-220V/60Hz
Honduras 110-220V/60Hz
Nicaragua 120V/60Hz
Panama 120V/60Hz
Puerto Rico 120V/60Hz
Trinidad & Tobago 115-230V/60Hz
Virgin Islands 120/60Hz
South America
Brazil 110-127-220V/60Hz
Colombia 110-220V/60Hz
Ecuador 110-220V/60Hz
Guyana 110-240V/60Hz
Paraguay 220V/60Hz
Peru 220V/60Hz
Surinam 110-127V/60Hz
Venezuela 120-240V/60Hz
Asia
Bahrain 110-230V/50Hz,60Hz
India 230-250V/50Hz,60Hz
Japan 100-220V/50Hz,60Hz
Korea (South) 110-220V/60Hz
atomik
atomik
Сообщение #7 от 08/01/2005 21:06 цитата
Даа !!!Ну и каша заварилась!Стиралка у клиента ,а плата у меня, она работала 2 года нормально,проблема только в этих двух дросселях или ещё что могло сгореть?подскажите кто работает с AEG? Прошу помощи
Фото с таким размером 100кб теряет качество , не пойму как это получается так чётко у других , попробую вставить , есле получится,может что не так делаю?
На плате написано AKO 546 771
AEG110 57 09-01
PGP 110 50 09-00 C
54017.04.02
KSM
Сообщение #8 от 08/01/2005 21:45 цитата
Мне такая модель попадалась, но с прод №91400201400. Там все было на 220В
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #9 от 08/01/2005 21:46 цитата
atomik, ето дроссели импулсного питания(полагаю).Обычно вместо одного из них ставлю резистор для размагничевания телевизора.Выдержевает все.Диод обычный-1N4007
А какое обозначение на микросхему рядом(с 3 вывода,корпус как у симистора),может она тоже сгорела.
atomik
atomik
Сообщение #10 от 08/01/2005 22:01 цитата
kolyo писал:
Обозначение H124 TOP222Y 16791B,даже не подумал-бы что это микросхема,наверное это от неё почернело около трансформатора но она выглядет как целая,можно ли её как-то прозвонить?Какой резистор поставить ,а то жалко телевизор разбирать. улыбка
Device
Сообщение #11 от 08/01/2005 22:08 цитата
Это похоже искра была, поэтому и почернело.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 08/01/2005 22:11 цитата
Там что-то вокруг трафика выглядит как буд-то там жахнуло. Вот наверное и причина почему дросееля сгорели.
Добавлено 08-01-2005 21:13
atomik писал:
размер твоих фото 7 и 17 кб. Пришли мне на мыло, я вставлю правильно.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #13 от 08/01/2005 22:17 цитата
Инфо ТОР222 можеш скачать отсюда:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/POWERINT/TOP222Y.html
А там видно будет.
atomik
atomik
Сообщение #14 от 08/01/2005 22:48 цитата
Device писал:
Похоже что искра ,от микросхемы на трёх ногах,только не понятно как это повлияло на дроссели,и что интересно корпус у TOP222Y,выглядет как-буд-то целый.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 08/01/2005 23:42 цитата
Стандартная схема TOP 222Y.Как у тебя я не знаю.
TOP222Y
atomik
atomik
Сообщение #16 от 08/01/2005 23:58 цитата
Почти всё понял !Достану эл.схему стиралки,поменяю вместо дросселей резистор,найду микросхему и попробую включить,после выходных ,если не получится,будем думать дальше ,что ещё может быть .Спасибо! улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 09/01/2005 00:42 цитата
Чернота не выглядит чтобы была от микросхемы. По характеру и расположению, она больше похожа на то, что коротнуло где-то в трафике. Если коротнуло в трафике, потому и сгорели дросселя.
Device
Сообщение #18 от 09/01/2005 08:02 цитата
atomik, ты бы зарисовал кусочек схемы с дросселями и трансформатором, понятнее было б....
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 09/01/2005 10:44 цитата
Device, так там почти то, что kolyo дал. Просто дросселя по обоим питающим провода стоят. Вот и вся разница. (имхо)...
Добавлено 09-01-2005 09:51
atomik писал:
Эти обычно не взрываются. У них именно снизу вырываются газы при взрыве, заливают плату вокруг ножек. Но корпус остаётся цел. Пробой можно увидеть только выпаяв и заглянув туда откуда ноги растут.
atomik
atomik
Сообщение #20 от 09/01/2005 13:28 цитата
Всё сходится она стрельнула в правом нижнем углу, но не под ножками, а над правой ножкой,там такая метка как буд-то кто маркером чиркнул ,не подкопаешься.,а на плате отметка как пшикнули с балончика,потому сразу не понял откуда или трансформатор или микросхема.Вот. улыбка
