Стиральная машинка Indesit W84TX EX не хочет стирать.
egooora
Сообщение #1 от 12/01/2005 11:06 цитата
Проработала два года. Суть проблемы: после выбора программы (например 4), в течении 10-15 сек. происходит подача воды, потом подача прекращается, некоторое время машинка думает, а потом включается откачка и начинает вращаться переключатель программ. Минут через 5 насос прекращает качать и снимается блокировка с дверки. Переключатель программ продолжает вращаться. Индикатор мигает 10 раз с паузами менее секунды, потом пауза более 5 сек. и снова повторяется.
При выключении кнопкой машинка выключается, при повторном включении переключатель вращается (даже если в выключенном состоянии переключатель установить на точку). Помогает только полное отключение машинки от сети.
Если я правильно понял, то это ошибка 10.
На форуме давалась расшифровка:
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на электронном модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
Думаю что смогу выполнить первые три пункта. Единственная загвоздка, как выглядит и где находится датчик уровня.
Уважаемые спецы, подскажите!
flex
Сообщение #2 от 12/01/2005 11:28 цитата
датчик уровня находится внури машины, под верхней крышкой. он круглый,, к нему идет черный резиновый шланчик и подсоединяется 4 провода ,один провод отдельный от других на перелив задействован, а три рядом стоящих собственно то ,что тебе нужно проверить. Относительно среднего вывода прессостата со снятыми проводами нужно звонить с крайними выводами, один заполнен, другой пусто, сними шланчик и дунь в штуцер состояние должно изменится где было в разрыве будет замкнуто ,где замкнуто будет обрыв.В этих моделях часто датчик уровня выходит из строя так что можешь попробовать заменить смело.
egooora
Сообщение #3 от 12/01/2005 12:12 цитата
Спасибо за совет.
Да, когда открывал верхнюю крышку видел такую штуковину. Сам сейчас на работе, машинка дома - вечером буду проверять.
Интересно, а в сервис-центре сколько примерно стоит замена.
fiat
fiat
Сообщение #4 от 12/01/2005 19:50 цитата
Проблема скорей всего в модуле попробуй перепрошить ПЗУ
Device
Сообщение #5 от 12/01/2005 20:03 цитата
fiat, ну зачем спешить?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 12/01/2005 20:29 цитата
Ещё никогда ошибка 10 не приводила к замене модуля. Во всех случаях это был датчик уровня. Причём обычно я его ремонтировал. Да и симптомы совпадают. Вода набирается, и при определённом уровне контакт 11-12 уже разомкнулся но ещё не замкнулся 11-13. Вот и возникла ошибка.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #7 от 12/01/2005 21:56 цитата
Сегодня была W84 с 10 кодом неисправности,заменил модуль однако.Но для начало необходимо проверить датчик уровня,подгарание кантактов частая причина,в этой модели он разборный.
egooora
Сообщение #8 от 13/01/2005 07:25 цитата
Вечером пришел, снял датчик, подул - щёлкает. Проверил контакты - действительно одна пара замыкается, другая размыкается, т.е. вроде работает. На всякий случай малость подогнул контакты в разъёме. Поставил датчик на место, включил машину - всё заработало!
Всем огромнейшее спасибо!
