Стиралка CANDY 181А переливает воду.
dfrem
Сообщение #1 от 12/01/2005 23:22 цитата
Стиралка канди переливает воду.
Включяю на 1 прогрмму наливает как положено до урвня. Сливаю воду переключяю на поласкание набирает норму .
Переключяю на следущее поласкание начинает переливать воду. На первом полоскание налевает норму выключаешь из сети включаешь заново не чего не переключая начинает переливать. Если не переключать программы то вся стирка проходит в штатном режиме.
Первоначяльная дефект вызова течёт. злость
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 12/01/2005 23:32 цитата
Нужно вычистить воздушную камеру прессостата а так-же проверить герметичность шланга к прессостату.
dfrem
Сообщение #3 от 13/01/2005 00:27 цитата
Пресостат в норме звонится. Шланчик чистый гермитичность в норме не пропускает.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 13/01/2005 01:05 цитата
Как бы поступил я. Вот, наступил момет когда на клапан подано напряжение а не должно. Берём в руки схему и начинаем мерять всё подряд, откуда на клапан пришло напряжение, и находим. Если например прессостат оказался замкнут 11-12 или 21-22 то продолжаем искать почему.
Кстати, а воздушная камера у этой модели какая? Не может ли она быть незакреплена на баке и опуститься под весом воды? У меня был случай с одним индеshитом, который временами переливал. Причина была в том, что камера опускалась горизонтально, и первая затекающая в неё вода сразу утекала в дальний конец, вытесняя воздух не в шланг к прессостату а назад в бак. Ну и соответственно уже потом давление срабатывания прессостата достигалось на гораздо большем уровне воды. Машинка на режиме пол загрузки наполнялась поуши.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #5 от 13/01/2005 01:10 цитата
Не пропускает от куда-от пресостата?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 13/01/2005 01:14 цитата
И кстати, о какой модели мы говорим? Модели 181А в базе данных GIAS нету. Или модель указана с ошибкой в каком-то символе, либо не полностью. Лучше указать код модели.
