Мозговой штурм W105TX - первая модификация.
JLust
JLust
Сообщение #1 от 14/01/2005 19:59 цитата
Сабж.
Имеется W105TX с самым первым, "узким", "длинным" модулем, в котором ЕПРОМ ещё на панельке шла.
Глюк интересный.
Отжимает без вопросов.
А вот в режиме стирки крутит очень слабо - рукой держу шкив.
ЕПРОМ менял на W84 - тоже самое.
Движка в норме.
Таходатчик в норме.
Провода - в норме.
Всё указывает на эл.модуль.
На плате - прогаров нет.
У меня такие - старого образца кончились, да и по гарантии не спишешь.
Если кто поможет его отремонтировать - магарыч с меня.
Могу запчастями, например модуль 907.
У меня их валом.
ХЕЛП!!!!
Бернолд
Сообщение #2 от 14/01/2005 20:13 цитата
Чтото очень похожо на обрыв обмотки двигла. Заведомо исправный движок пробовал ставить?
Device
Сообщение #3 от 14/01/2005 20:13 цитата
JLust, с чего ты взял что движек нормальный?
fiat
fiat
Сообщение #4 от 14/01/2005 20:16 цитата
Был такой случай помогла замена мотора
flex
Сообщение #5 от 14/01/2005 21:07 цитата
По любому движок в дрова! недовольство, огорчение
Device
Сообщение #6 от 14/01/2005 21:47 цитата
JLust, вот видиш - Бернолд, fiat, flex и я считаем что двиглу кранты!
Добавлено 15-01-2005 00:48
Надо пробовать подкидывать двигло с др. машинки.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 14/01/2005 22:17 цитата
99% что проблема в моторе.
