Стиралка Indesit 867W. Искрит коллектор.
Максимка
Сообщение #1 от 17/01/2005 10:23 цитата
Стиралка с 96 года. Пользуюсь постоянно, стираю в месяц где-то 8-10 стирок. Возникла проблема, недавно учуял запах гари. Остановил машинку, открыл заднее окно, снял верхнюю крышку но так найти ничего и не смог. Когда включил машинку и она дошла до выжимки увидел что счётки на двигателе сильно искрят... В чём может быть проблема? Длина счёток осталась примерно 1,5 см.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 17/01/2005 16:15 цитата
Похоже, двигатель накрылся. Если это так, то вариант один - на помойку. Сэ ля ви...
Device
Сообщение #3 от 17/01/2005 19:49 цитата
Максимка, попробуй поменять счетки, может поможет.
flex
Сообщение #4 от 17/01/2005 19:56 цитата
ну если пока проблем со вращением на стирке и на отжиме нет то можно попробовать и щетки!
fiat
fiat
Сообщение #5 от 17/01/2005 20:03 цитата
Если при вращении мотора за вал есть щелчки только замена рёв в три ручья
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 17/01/2005 20:27 цитата
99.99999% что мотор сгорел. Запах тому подтверждение. Если бы были виноваты щётки то запаха бы не было.
Бернолд
Сообщение #7 от 17/01/2005 23:05 цитата
Может быть межвитковое замыкание, или одна ламель вышла из места из за обрыва обмотки.
Аркадий.
Сообщение #8 от 18/01/2005 04:37 цитата
короче -двигуну каюк. В самом деле если запах то двигатель сгорел, тем более
Максимка писал:
Поэтому щетки не причем. Только замена двигателя.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #9 от 18/01/2005 10:47 цитата
Аркадий. писал:
Надо иметь в виду, что:
1. Бак у сабжа эмалированный
2. Машинке девятый год.
Встает вопрос о целесообразности, т.к. нет уверенности, что после замены двигателя($$$), не потечет бак, и деньги будут просто выброшены. Или же владелец станет заложником собственной машинки.
Бернолд
Сообщение #10 от 18/01/2005 11:05 цитата
Если можно достать двигатель с б/у, то стоит попробовать. Если покупать новый, думаю надо покупать новую машину.
Аркадий.
Сообщение #11 от 18/01/2005 13:29 цитата
ребята очем мы спорим? Стоит ли чинить или не стоит? Ребята это не нам решать. Нас спросили, что может быть? -мы ответили. Все, дальше пускай человек сам решает что ему делать.Может она ему дорога как память? улыбка (был у меня такой случай.Клиенту машинка была дорога как память о его погибшей жене. В результате в ремонт было вложено больше чем покупка новой аналогичного класса.) бывает и так.
Сори если кого обидел улыбка улыбка
