с/м Ariston ALS 109 X ошибка №9
rprman
Сообщение #1 от 18/01/2005 21:01 цитата
Привет всем. Машина 2002 года. В эксплуатации 2 года.
Тестирование: температура 30, отжим 800, командник на сбросе.
После старта
- срабатывает блокировка (горит светодиод блокировки),
- загрузка-выгрузка программы (серия коротких вспышек),
- пауза 2с (индикатор погашен),
- загорается светодиод (3-4с),
- влкючается насос, начинает вращаться командник, светодиод начинает показывать ошибку №9.
Все внешние силовые компоненты рабочие.
Ошибка №9 (по описанию) - несоответствие версии прошивки. Программатора нет.
Поэтому снял модуль, заказал память с заводской прошивкой.
Модуль 215007255.00, s/n 336312, версия 2.22.
Какие будут мнения, может в модуле где поковыряться. У меня мало опыта с такими машинками.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #2 от 18/01/2005 22:07 цитата
rprman, посмотри пожалуста в модуле есть следы сырости или нет,при сырости может показывать любу ошибку.
rprman
Сообщение #3 от 18/01/2005 22:41 цитата
Чист. Под лупой всю пайку просмотрел заодно.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 18/01/2005 23:34 цитата
rprman, когда новая прошивка придёт, выпаяй нафиг колодку и впаяй чип прямо в плату. Так надёжнее.
rprman
Сообщение #5 от 19/01/2005 00:21 цитата
А колодки нет. Я такое первый раз вижу.
KSM
Сообщение #6 от 19/01/2005 01:25 цитата
Если нет колодки, чип и так впаян прямо в плату. Правда, если заказывать модуль, то он, как правило, идет с колодкой без м/с памяти
rprman
Сообщение #7 от 19/01/2005 01:36 цитата
Т. е., у меня сейчас полетела память, я заказываю новую плату и мне еще потом придется искать память с прошивкой? Сто баксов за модуль, плюс 350р за память - лихо, однако, они придумали.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #8 от 19/01/2005 03:17 цитата
Может у тебя проблемма только в памяти.
Добавлено 19-01-2005 04:20
Модуль-то скорее всего у тебя целый
rprman
Сообщение #9 от 19/01/2005 10:06 цитата
Вот придет память - все будет ясно. Думал, помимо памяти, может есть какие проблемы в модуле. Но, судя, по ответам участников, дело именно в памяти.
rprman
Сообщение #10 от 27/01/2005 21:38 цитата
Пришла память, поставил. Теперь выдает ошибку F03. Датчик 23 кОм. Все цепи до модуля прозвонил (датчик, потенциометры). Может версия не та. На коробке только №092537, EEPROM 26.07.04 ALS109XEU. Что может быть еще.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 27/01/2005 22:48 цитата
rprman, вот вот, версия не та. У меня так было когда я на 1,32 поставил прошивку от 2,22. Именно ошибку 3 выдавал.
rprman
Сообщение #12 от 28/01/2005 00:27 цитата
Так у меня, наверное, наоборот. Надо 2,22, а прислали 1,32.
rprman
Сообщение #13 от 29/01/2005 20:32 цитата
Поставил еще одну фирменную память, то же самое. Что за хрень. Alexzz, посмотри, плз, на сайте, что про эту модель написано. На диске помять идет как EEPROM 80225200000 и номер серии 22520, а на моей машине на этикетке есть такая цифра 080225200101, а S/N 211072579. В ЗИП-М память за №074509 заменяется на №092537. Я уверен на 100%, что на данную модель EEPROM идет под другим номером.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 29/01/2005 21:09 цитата
Если модуль версии 2,20 то память должна быть 92537
Если модуль версии 1,32 то память должна быть 74509
Добавлено 29-01-2005 20:14
Померь напряжение на датчике температуры при включённой машинке.
Добавлено 29-01-2005 20:16
rprman писал:
Датчик 23 кОм
Имхо многовато. Из головы не помню сколько там должно быть, могу и ошибиться конечно. Самое надёжное - померять напряжение на датчике.
rprman
Сообщение #15 от 29/01/2005 22:39 цитата
При 25 гр от 19600 до 20400 Ом по таблице на W104TEX. Дальше уменьшается. Думаешь датчик. Завтра померяю на новом сколько.
fiat
fiat
Сообщение #16 от 30/01/2005 17:31 цитата
Встречал дефект с датчиком тем-ры но там был залив+слив недовольство, огорчение
Device
Сообщение #17 от 30/01/2005 19:16 цитата
Alexzz, а может ему стоит проверить в модуле цепи?
rprman
Сообщение #18 от 30/01/2005 23:28 цитата
fiat писал:
Именно так и происходит.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 31/01/2005 00:20 цитата
Device писал:
Измерение напряжения на датчике выявит так-же и проблему на модуле.
Device_
Гость
Сообщение #20 от 31/01/2005 06:08 цитата
классно!
