Ariston AVSL129 встала
rprman
Сообщение #1 от 20/01/2005 00:04 цитата
Получил заявку на эту модель. Год машине, только кончилась гарантия. Жалоба клиента: установили на временный режим, после нажатия старта машина встала, горит лишь индикатор блокировки.
Что за зверь такой, что меня ждет.
На сайт мерлони выхода нет, а на моих дисках такой машины тоже нет.
fed
fed
Сообщение #2 от 20/01/2005 10:08 цитата
Если сначала мигает а потом горит то об этой неисправности уже писалось,если двигатель коллекторного типа возможно нет контакта щеток с коллектором. голливудская улыбка
Слава
Слава
Сообщение #3 от 20/01/2005 11:08 цитата
AVSL 129 машинка с 3 фазным двигателем код модуля 093916, код дисплея 094053, пзу 095788
Device
Сообщение #4 от 20/01/2005 19:47 цитата
Слава, ну вот !
Ты же почти всё об ней знаеш! улыбка
А для начала надо проверить подается ли питание на блок (хотя наверное подается раз индикатор горит), затем проверить замок и цепи замка, может у тебя замок не исправен.
Такие машинки ко мне попадались но такой проблемы не было, проверь замок.
Далее если замок закрывается то проверь клапана, может не исправны..
Хотя.... я тут выше прочитал...
rprman писал:
Дак это ж нормально!!!!
Как понял они установили отсрочку стирки, на несколько часов, машинка не будет стирать пока не пройдет время отсрочки. Дверка при этом блокируется. Вобщем похоже машинка исправная.
rprman
Сообщение #5 от 21/01/2005 00:26 цитата
Да, это еще раз говорит о том , что наш покупатель сначала включит технику, а потом читает паспорт. Device, прав.
Всем спасибо.
P. S. Просьба ко всем. Скиньте, пожалуйста, на мыло инфу об этих машинах (тестирование только).
