Модуль Remco 5521 не включается отжим
serviceman
Сообщение #1 от 20/01/2005 16:00 цитата
Народ!Проблема в том,что отжим включается кратковременно,цикл доходит до конца,но белье слабовыжато.Может кто сталкивался-подскажите,где ковырять!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 20/01/2005 16:41 цитата
Там управление от командоапарата
Может реле защиты выключает?
Что она делает в остальное время?
serviceman
Сообщение #3 от 20/01/2005 16:50 цитата
программу полностью выполняет,доходит дело до отжима-раскладывает бельё,несколько раз включает отжим,но на несколько секунд,потом выключается как положенно
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 20/01/2005 16:52 цитата
Поставь перемычку на контакты реле и пробуй.
serviceman
Сообщение #5 от 20/01/2005 16:56 цитата
да мне попробовать неочень удобно...модуль у меня,а стиралка нет
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 20/01/2005 17:01 цитата
Напряжение у клиента-220V в норме?
Там же только один кондер-С1(100мкф)
Может симистор не открывается и поэтому срабатывает реле.
serviceman
Сообщение #7 от 20/01/2005 17:04 цитата
там один по питанию,а второй с релюхой завязан
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 20/01/2005 17:11 цитата
Забирай стиралку и пробуй.Так ничего не получиться.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 20/01/2005 21:19 цитата
А может просто кнопка какая нажата, типа лёгкий отжим или без отжима. Или сигнал с такой кнопки в проц ложно поступает, через какой пробой или кондёр пробитый... Ну это так, варианты.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #10 от 21/01/2005 07:26 цитата
А может сливает плохо(медлено) и большую часть цикла отжима занимает слив воды, а за оставшееся время просто не успевает выйти на собственно отжим?
serviceman
Сообщение #11 от 21/01/2005 09:12 цитата
Юрий Бабарыкин, слив висит на ванну...насос в норме...
Alexzz, кнопкине нажаты
kolyo, заменил кондеры оба,реле,и на всякий случай симистор,сегодня буду пробовать ставить,о результатах доложу попозже!
