Стиралка wirpool mod.AWM8105 ошибка F7
fiat
fiat
Сообщение #1 от 25/01/2005 21:27 цитата
Со слов клиента, начала глючить потом ошибка F7.При вскритии обнаружил что пробит тэн. Тэн заменил (кстати подошел от Самсунга) ошибка сохранилась,но машина кое как работает,а при заливе воды кратковременно вкл-выкл клапана.Ошибка проявляется поразному на всех програмах.
Device
Сообщение #2 от 26/01/2005 06:33 цитата
fiat, в смысле
fiat писал:
это значит что при включении клапана как бы цикают на несколько секунд? Если да то что воду машинка не набирает? Я видел такое не помню в какой машине но после нескольких кратковременных включений вода включалась нормально и набиралась. Потом стирка и больше не проявлялось. Только при включении. Это нормально просто машинка "размачивает" порошок.
Если у тебя проявляется "ЭТО" и во время стирки то это конечно может быть поломка.
fiat
fiat
Сообщение #3 от 27/01/2005 19:11 цитата
Клапана действительно цыкают за10сек.5раз,раньше такого небыло (со слов клиента) машына просто набирала воду как обычно в несколько приемов. рёв в три ручья
mayster
Сообщение #4 от 03/03/2005 00:48 цитата
fiat, датчик уровня и патрубок к нему
