Candy C584XT не включаеться клапан залива воды
saniek
Сообщение #1 от 28/01/2005 23:39 цитата
Отремонтировал Candy C584XT.Машина была в хлам.Застрял на клапане, в связи с отсутствием схемы.Если не трудно подскажите как запитан клапан.Заранее благодарен.
Кротов
Сообщение #2 от 29/01/2005 16:59 цитата
saniek,а помпу проверял?Там она последовательно с катушкой клапана запитана,если в ней обрыв,то и на клапане ничего не будет. рёв в три ручья
saniek
Сообщение #3 от 30/01/2005 22:35 цитата
Спасибо Кротов !!! Это как в анекдоте, я же снял помпу для замены, а потом начал проверять машину.На втором визите поставил новую помпу, и решил разобраться с клапаном.Включаю все ОК, ТОГДА ДО МЕНЯ ДОШЛО.
