Cтир.машина BOSH WFC 2060 не включается нагрев
Sergey1
Сообщение #1 от 01/02/2005 00:49 цитата
Стир.машина BOSH Maxx4 WFC 2060 E-nrB1WTV3002A/01 FD 8007 07053 сгорел тэн (пробил на корпус, выбило пробки и в баке сверкало). После замены не включается нагрев сопрот.термодатчика 6.6 ком на нем напр.3.5в при отключ датчика напр.5в . Реле управляется от ULN2003 (на входе ULN2003 нет переключ). Может надо сбросить ошибку или все-таки контроллер. Все остальное работает. Спасибо.
fed
fed
Сообщение #2 от 01/02/2005 08:19 цитата
А ты через какое время контролируешь переключение на входе ?Помнится там нагрев минут через 10 после начала стирки должен включится,замучаешься ждать. недовольство, огорчение Попробуй проконтролировать цепь терморезистора вплоть до модуля,если он будет не подключен то нагрева ты не дождешься100%. шок
Добавлено 01-02-2005 09:03
Указанное тобой сопротивление соответствует температуре воды 20 гр.А модуль ты случайно не отсоединял?А то у меня был случай когда я ремонтировал модуль и после ремонта повесил разьем терморезистора не туда куда надо,долго я потом бился с отсутсвием нагрева,пока не разобрался куда его на самом деле нужно вставить.Там на модуле есть какой то контрольный разъем вот туда я и подсоединил ответную часть разъема термодатчика,а надо было к самой плате. рёв в три ручья
fiat
fiat
Сообщение #3 от 02/02/2005 20:13 цитата
Попробуй запустить на синтетике там нагрев гораздо быстрее включается
fed
fed
Сообщение #4 от 02/02/2005 21:30 цитата
Опять автор поста куда то пропал!!!!!!
Sergey1
Сообщение #5 от 04/02/2005 23:38 цитата
fed спасибо действительно через 10мин включается нагрев уж больно мудрые стали стиралки.
