Стиральная машина LG WD-10180N сервисный режим
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ivan Pogosov
Сообщение #1 от 05/02/2005 22:09 цитата
Здравствуйте!
Подскажите как перейти в сервисный режим для стиралок LG
(в частности для WD-10180N)
саша и
Сообщение #2 от 05/02/2005 22:43 цитата
Проблема какая? улыбка САША И
Ivan Pogosov
Сообщение #3 от 05/02/2005 22:49 цитата
машина не переходит на отжим
Рижанин
Гость
Сообщение #4 от 05/02/2005 22:50 цитата
...И со сливом всё впорядке?
Ivan Pogosov
Сообщение #5 от 05/02/2005 22:52 цитата
Да, воду сливает.
Device
Сообщение #6 от 05/02/2005 23:05 цитата
Ivan Pogosov, опиши модель по подробнее с серийником.
И как на отжим не выходит? Когда куплена? Сколько ждал чтоб вышла? Пустая не выходит?
Ответь и я скажу в чем дело! голливудская улыбка
саша и
Сообщение #7 от 05/02/2005 23:06 цитата
1. Если без белья, попробуй "дунуть" в датчик уровня, должна пойти. Если нет, значит датчик.
2. Если с бельем, попробуй уменьшить обороты. Скорее всего "дисбаланс". подшучивать, дразнить
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 05/02/2005 23:06 цитата
Восползуйся поиском:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=257036&highlight=lg#257036
fiat
fiat
Сообщение #9 от 06/02/2005 12:41 цитата
Замени ремень улыбка
Device
Сообщение #10 от 06/02/2005 15:56 цитата
Ну ребята, я же говорил - модель и серийный номер!
А ещё номер на модуле, а там посмотрим.
Добавлено 06-02-2005 19:10
Вот вам выдержка из письма:
В этих машинах установлен новый контроллер, который задает достаточно малый предельный порог дисбаланса, что иногда и приводит к увеличению времени «раскладки».
Алгоритм работы программы балансировки следующий:
1. Допустим, задан «отжим» на 1000 об/мин.
2. Программа устанавливает минимальный предельный дисбаланс и производит несколько попыток отбалансировать барабан для частоты вращения 1000 об/мин.
3. В случае неудачи производится попытка отбалансировать барабан с большим предельным дисбалансом с последующим отжимом на частоте 800 об/мин.
4. Если и в этом случае дисбаланс превышает предельно допустимый, то происходит увеличение допустимого дисбаланса, и попытка балансировки для 600 об/мин.
5. В случае неудачи выдается ошибка «UE».
Именно поэтому на подготовку к операции отжима может потребоваться достаточно много времени. Возможности изменить алгоритм работы программы в настоящее время нет, но можно попробовать установить экспериментальный контроллер.
Следует обратить внимание на то, что указанные симптомы могут быть вызваны и рядом других причин:
- неправильная установка стиральной машины;
- дисбаланс самого барабана;
- проблемы с амортизаторами или датчиком двигателя;
- и т.д.
fiat
fiat
Сообщение #11 от 06/02/2005 18:15 цитата
Ivan Pogosov, меняй ремень.Device, проблема с Нет датчиком двигателя;
- и т.д.
Device
Сообщение #12 от 06/02/2005 18:26 цитата
fiat, помираю со смеху! Я над тобой угараю, я этих моделей перечинил уже штук 100, а ты мне говориш что ремень!
Вот кадр покажется и номер серийный назовет тогда и посмотрим. помираю со смеху! помираю со смеху!
fiat
fiat
Сообщение #13 от 06/02/2005 18:30 цитата
А ты попробуй перед тем как угорать помираю со смеху! а там поглядимDevice,
Device
Сообщение #14 от 06/02/2005 18:35 цитата
fiat, а ты не читал разве билютень от 26/02/2004 и 19/06/2004 ???
Вот текст от первого:
Уважаемые господа!
В настоящее время мы тестируем поступившие с завода контроллеры для стиральных машин с проблемой долгого выхода на отжим. В них уменьшен предельный порог дисбаланса, при котором машина не выходит на отжим. Надеемся, что в ближайшее время все поступающие на наш склад контроллеры будут иметь обновленную версию программного обеспечения. Информация об изменениях появится в разделе бюллетеней.
fiat
fiat
Сообщение #15 от 06/02/2005 18:36 цитата
Device, извени Я в предыдущем сообщении смайл не туда поставил. ТАМ вопрос действительно в таходатчике
Device
Сообщение #16 от 06/02/2005 18:40 цитата
fiat, Мэй-би и в таходатчике, не спорю, но у этих моделей была проблема в софте! Об этом и писали в билютене. Я решаю это просто заменой модуля на новый.
Поэтому я и хочу чтоб Ivan Pogosov, сказал мне номер на модуле (его видно через компаунд) если номер старый то модуль надо менять, а если новый то проблема в другом.
fiat
fiat
Сообщение #17 от 06/02/2005 18:42 цитата
Я его нечитал извени ,но попробуй сделать то что я прошу хотябы для эксперемента ты думаешь я просто так тут сижу, только ремень бери новый улыбка
Добавлено 06-02-2005 18:49
Да я этому корейцу тоже говорил а он меняй мол модуль и все а у меня 100 машин за год 70$ за модуль сколько денег заморозить вот ипришлось спасатья
Device
Сообщение #18 от 06/02/2005 18:49 цитата
fiat, замена ремня не спасает, это я пробовал ещё в феврале 2004 года, как только эта проблема началась.
Замена модуля решает траблу на все 100%.
Сейчас вот другая проблема на WD-10250S происходит выплескивание воды из отсека приема порошка. подмигивание
Пытаемся и её решить.улыбка
fiat
fiat
Сообщение #19 от 06/02/2005 19:03 цитата
Device, у всех эта проблема спрашивал у коллег из Одессы советуют поменять направление отжима сам же методом научного тыка дошел .что вода выплескивается только если загрузить 3,5кг сильно впитывающего воду например махра или пеленки пока спасаюсь разьяснением клиенту правил пользования хотя уверен это не выход. С ув.fiat,
Device
Сообщение #20 от 06/02/2005 19:07 цитата
fiat писал:
Да не выход, так как с верху пришел опять билютень что это опять софт кривой, вот заказал новый модуль прийдет буду пробовать.
