стиралка Ariston АTD-104 EX Ошибка F-12
саша и
Сообщение #1 от 08/02/2005 16:02 цитата
Во время стирки, время на дисплее идет, шкив стоит на месте, блокиратор шкива закрыт, ошибки нет. Заменил ПЗУ включился насос и ошибка F-12. На сброс программы не реагтрует.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 08/02/2005 16:20 цитата
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации.
Слава
Слава
Сообщение #3 от 08/02/2005 17:44 цитата
При ошибке F12 как правило приходится меня основную ПЗУ,по изначальной проблеме-в первую очередь подается питание на паркинг ,который в свою очередь должен стать на блокиратор и замкнуть микрик.
