Стиралка LG12170ND нет предварительной стирки
AndreyOneB
Сообщение #1 от 09/02/2005 13:13 цитата
Собственно LG12170ND, лоток с отделениями для основной и предварительной стирки. Но вода ВСЕГДА заливается сразу в оба отделения. При включении режима удаления пятен вода заливается (в оба отделения), затем идет стирка после чего вода сливается, набирается снова и опять стирает уже без порошка.
Инструкция к машине - никакая, на форуме LG подобной проблемы не нашел. Машинке чуть меньше года, на проблему указали знакомые с аналогичной стиралкой.
Являеся ли это основанием для вызова мастера (решаема ли проблема), или я что-то не понимаю в логике этой СМ.
fed
fed
Сообщение #2 от 09/02/2005 13:26 цитата
Померь напряжение на катушке предварительного клапана,в принципе не должно заливать сразу в оба отделения на этой программе,или в обеих стиралках так?
CCK
CCK
Сообщение #3 от 09/02/2005 13:30 цитата
AndreyOneB, машинка у ВАС ведь еще на гарантии, так зачем изобретать велосипед - звоните в сервис, на месте проще разобраться
AndreyOneB
Сообщение #4 от 09/02/2005 15:27 цитата
Да на обоих машинах, куплены в разное время, еще на гарантии. Один раз вызывал мастера, стучала при разгоне на отжиме. Сказал что типа так и должно быть, посоветовал уменьшить обороты. Через неделю правда все-таки отремонтировали, когда я ткнул им в форум LG с описанной проблемой.
Боюсь снова услышать подобный ответ, ткнуть ведь пока некуда.
Владельцам данной СМ рекомендую проверить режимы работы с предварительной стиркой, глючная прошивка не одному мне думаю попала.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #5 от 09/02/2005 15:41 цитата
fed писал:
стопудово
По логике так. Если не ставиться предварительная стирка, то при наборе вода льется в ОБА отделения, но никак не одновременно, а по очереди. Если включается предварительная стирка, то должно сначала смыть с соответствующего отсека.
А вообще не помню на какой ЛЖ одновременно включаются оба клапана (ну кроме спецобработке конечно).
Остается выяснить одно: это открыватся ОБА клапана или это проблемма в механике распределителя. Если ошибаюсь, то поправте.
Device
Сообщение #6 от 09/02/2005 16:51 цитата
Мистер Ломакс, на этой можели нет механники, скорее всего неисправен модуль, обращайтесь в сервис.
Нечего и думать самому.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #7 от 09/02/2005 17:09 цитата
Device писал:
Device, а куда это она делась?
Добавлено 09-02-2005 18:11
Я имел ввиду механику распределителя
Добавлено 09-02-2005 18:13
Был трабл с распределителем, правда не ЛЖ, а Аристон серии AL, там также все устроено. Лилось сразу в оба. Надо просто проверить: питание на оба клапана приходят?. Если на оба, то да, виноват модуль.
CCK
CCK
Сообщение #8 от 09/02/2005 17:15 цитата
Мистер Ломакс, Device, прав, на этой модели нет механики распределителя
надо попробовать заменить блок управления ( возможно проблемы с прошивкой )
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #9 от 09/02/2005 17:28 цитата
CCK, Device, я немного неправильно выразился, под распределителем я имел ввиду дозатор. А то что там нет никаких вращаюшихся переключателей-заслонок это понятно. Просто было пару раз такое, дефект пласстмасы и лило куда попало.
CCK
CCK
Сообщение #10 от 09/02/2005 18:19 цитата
Мистер Ломакс, у меня еще ни разу такого не было
fed
fed
Сообщение #11 от 09/02/2005 20:23 цитата
поэтому и советовал проверить включены оба клапана или один,а то может правда трабл с пластмассой. недовольство, огорчение
Добавлено 09-02-2005 20:25
Device
Сообщение #12 от 09/02/2005 20:53 цитата
fed, на ЛЫжах с пластмассой обычно всё гуд и никогда небыто нареканий.
AndreyOneB писал:
А. А раньше всё было в норме????
AndreyOneB писал:
Б. То есть и у тебя и у них одинаковые модели и обе льют воду всегда?!
1. Если А - ДА то это дефект, вызывай мастера.
2. Если А - НЕТ то возможно у тебя нет "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ"
3. Если Б - ДА и А - НЕТ то смотри 2.
4. Если Б -НЕТ то возможно мы тут зря спорим.
Ну вот почитал специально мануал на стиралку, предварительная стирка у неё специально включается кнопкой и эта предварительная стирка по умолчанию выключена и может включаться только на хлопке и синтетике.
Так что машинка по умолчанию должна заливать воду в два отделения.
fed
fed
Сообщение #13 от 09/02/2005 22:36 цитата
Device,Я так и подумал,клиент явно в чем то не разобрался,а насчет твоих познаний лыжных СМА не спорю. подшучивать, дразнить
