стиралка Bosch WFC2060 не стирает
Андрей
Сообщение #1 от 09/02/2005 17:42 цитата
Проблема с Бош B1WTV3003A/01: стирает только на режиме 40, 60 гр. х/б, на всех остальных начинает набирать воду и через несколько секунд сливает воду и останавливается. Прогрнали по тесту - все узлы рабочие. Что может быть?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 09/02/2005 20:50 цитата
Эта машинка если ей что-то не нравится должна показать код ошибки. Этот код показывается тремя светодиодами что на панели.
Какая комбинация светодиодов горит когда она слила воду и остановилась?
Андрей
Сообщение #3 от 10/02/2005 12:41 цитата
в том то и дело что не показывает ничего, просто отказывается работать. Очень странно: все узлы в порядке и часть программ выполняется.
fed
fed
Сообщение #4 от 10/02/2005 14:56 цитата
А воды к тому моменту много набирает?
Андрей
Сообщение #5 от 10/02/2005 15:04 цитата
набирает не более двух литров... пауза а потом сливает
fed
fed
Сообщение #6 от 10/02/2005 15:09 цитата
Может с прессостатом проблемка?Попробуй с 18выв. отсоединить провод идущий на модуль.
Андрей
Сообщение #7 от 10/02/2005 16:55 цитата
тогда почему на цикле стирки 60 х/б все в порядке, цикл проходит полностью??? Вот в чем прикол!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 11/02/2005 00:14 цитата
Повторяю для тех, кто не понял. Машинка в момент неисправности показывает код ошибки. Для тех, кто не понял вопроса - повторяю вопрос ещё раз - какая комбинация светодиодов горит после того как машинка остановилась???Если ответа не будет - на мою помощь по этой ветке не рассчитывайте!
