Zanussi FJS 974 n нет центрифуги
johnson
johnson
Сообщение #1 от 14/02/2005 16:19 цитата
Помогите пожалуйста! Сначало было две неисправности, по словам хоэяина, 1-нет слива воды, 2-заливает воду и молчит.
1-пуговица в сливном моторе, 2- сгорел планарный транзистор на эл. модуле. Все сдела хозяин был доволен, но не долго. недовольство, огорчение
Теперь на последней центрифуге машинка долго раскладывает белье, а потом три раза щелкает переключателем программ и стирка закончилась. Центрифуга так и не включилась.
fed
fed
Сообщение #2 от 14/02/2005 18:59 цитата
Какой там модуль,совмещенный с программатором?
Бернолд
Сообщение #3 от 14/02/2005 19:16 цитата
Может сбрасывает balans control. Надобно ешо пару раз попробовать постирать.
fed
fed
Сообщение #4 от 14/02/2005 19:45 цитата
Бернолд писал:
Тогда уж можно и без белья один отжим попробовать!!!!! Зеваю
Бернолд
Сообщение #5 от 14/02/2005 20:08 цитата
Можно и без белья. Только у меня привычка пробовать с бельём. улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 14/02/2005 21:23 цитата
Эта модель с реверсивным таймером. У неё всё управление осуществляется небольшим электронным модулем что стоит внизу. Очень часто проблемы случаются из-за синхроконтактов программатора, когда электроника не может правильно определить направление вращения и позицию малого кольца в программаторе. Устраняется заменой программатора, либо в редких случаях чисткой его контактов. Но обычно эта проблема выражается зависанием программы на произвольном шаге, каждый раз на разном. А если нет оборотов отжима и были случаи когда машина стояла, то возможно нужно проверить щётки у двигателя. Затем попробовать и правда позапускать отжим без белья, а может и правда проблема всего лишь в дисбаллансе.
johnson
johnson
Сообщение #7 от 15/02/2005 15:39 цитата
fed, Модуль стоит отдельно, внизу и он большой.
У Alexzz, на картинке он немного не такой.
Пробовал и без белья раза четыре, результат тотже. Такое чувство, что машинка не может разложить белье, а потом плюет на всех и выключается.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 15/02/2005 15:49 цитата
johnson,напиши все обозначения на модуле и какая там микруха
fed
fed
Сообщение #9 от 15/02/2005 17:47 цитата
Я думаю что движек сдох,у меня похожая ституевина была,перекопал все менял программатор,модуль потом подкинул движек и все пошло а ведь стирала нормально,но с отжимом проблемма. голливудская улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 15/02/2005 23:12 цитата
А вот и коммандник от этой модели сфоткал сегодня. Ну почти от этой модели. На фото нет выреза под колодку сверху передней платы, а на сабжевой модели он должен быть. В остальном он такой-же.
Добавлено 15-02-2005 22:14
johnson, щётки на движке проверял?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #11 от 15/02/2005 23:22 цитата
johnson писал:
А может все таки другая модель?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 15/02/2005 23:50 цитата
И ещё, нужно бы содрать шланчики с прессостатов и попробовать включить отжим. Если пойдёт, то надо промыть воздушную камеру.
Добавлено 15-02-2005 22:55
kolyo писал:
Вот что значит не указывать номер продукта! Точно! Это другая модель. Сначала я нашёл по торговой марке FJS974N и там было всего две модели. Я открывал документацию на FJS974N 914750037-00. Не думал, что две модели внутри одной торговой марки могут так сильно отличаться.
Так вот, на второй модели FJS974N 914759003-01 Стоит совсем другая плата и совсем другой программатор.
Добавлено 15-02-2005 23:03
Ну всё. Больше не отвечаю на вопросы по люксам пока не указан номер продукта.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 16/02/2005 13:24 цитата
Вот сфоткал плату какая должна стоять на FJS974N 914759003-01
johnson
johnson
Сообщение #14 от 16/02/2005 15:56 цитата
Alexzz, Это та самая и менял я транзистор который на нижней картинке самый первый посередине.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 16/02/2005 19:25 цитата
И где по твоему середина?
Там же контрольные точки есть.Скажи номер контрольной точке,или нарисуй позицию на фотке.
